Thema: Unterscheidung 2D und 3D files (1461 mal gelesen)
ThomasSteffen Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 07.01.2009
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mir ein Batchprogramm schreiben, welches in regelmässigen Abständen UG-Dateien aus einem Verzeichnis abholt und diese dann mittels ugto2d und dxfdwg anch DXF konvertiert. Wie kann ich (verlässlich) unterscheiden, dass auch wirklich nur die UG-Dateien verarbeitet werden, die einen 2D-Anteil haben. Danke schon mal vorab für Eure Hilfe, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasSteffen
hallo ThomasSteffen! hmm, das wird wohl nur über die dateinamen gehen, z.b. alle zeichnungen enden auf _dwg oder so ähnlich. ug_inspect aus demm ugii-verzeichnis könnte einen hinweis geben, da gibt es einen eintrag drawing. HTH !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasSteffen
Du könntest über ein Journal von aussen schauen ob das Part ein DrawingSheet enthält. Arbeitet ihr mit MasterModel Prinzip ? Hat aber immer das Risiko dass ein Anwender ein DrawingSheet aus Spass angelegt hat ... Vielleicht auf Vorhandensein eines Patterns (Zeichnungsrahmen ...) prüfen ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
bbking Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasSteffen
hallo ThomasSteffen! hmm, derlink funktioniert zwar, aber was will mir der autor damit sagen?
anbei ein protokoll von ug_inspect, da gibt es eien auflistung namens "Non-empty entity type chains", da steht der eintrag "drawing" drin, so denn min. ein zeichnungsblatt in der angegebenen datei existiert. was dich natürlich nicht davor bewahrt, auf den von ThomasZwatz erwähnten anwender reinzufallen. HTH !!
Leon Mitglied Techn. Angest.
 Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasSteffen
Habe in VB mal eine Oberfläche gebastelt mit der man im Batch auf dwg oder über cgm nach dwg konvertieren kann. Dabe werden die UG internen Konverter und ein paar C_Programme (z.B. fürs reimportieren des CGMs verwendet...), Dabei gibt es auch die Option nach Sheetnamen zu filtern um nichts unnötiges zu konvertieren. Falls Interesse besteht einfach mal mailen ! mfg Leon [Diese Nachricht wurde von Leon am 29. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BB, ich nahm an, dass dies Programm eine Option 'drawing' besitzt. Vielen Dank für Deine Unterstützung. Erste Tests brachten genau das Ergebnis, dass Zeichnungen den Eintrag " Drawing 62" enthielten, andere UG-Dateien nicht. Gibt es dieses Programm für jede UG-Version auf jedem OS? Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasSteffen
