Thema: freeform_1 / freeform_2 (2630 mal gelesen)
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lizenzverwalter, weiß jemand, welche Funktionen zu den Lizenzen "nx_freeform_1" bzw. zu "nx_freeform_2" gehören. Bei den ganzen Übersichten und Prospekten von Siemens habe ich diese Information bisher nicht gefunden. Danke!
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Hogger
Florian1 Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 28.06.2007
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Hogger
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2700 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Hogger
Hallo Walter, um die Zugehörigkeit von Funktionen zu Lizenzpaketen zu ermitteln, sollte ein Blick ins Logfile vom Flexlm genügen: Betreffende Funktion aufrufen, dann gleich die letzten Zeilen des Logs ansehen und bei Bedarf so oft wiederholen, bis alle Funktionen durch sind. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Hogger
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Michael & @ Thomas, Danke für die Info, werd ich mal auswerten. @ Florian, Danke, so ähnlich habe ich mir die Information vorgestellt, ist ja traurig genug, dass der Vertieb von Siemens diese Information nicht liefern kann. Wenn deine Icons richtig sortiert sind, dann heißt das, dass die Module auch noch "Toolbarübergreifend" wirken ... krass! Der Hintergrund meiner Frage war übrigens, dass ein Freiformflächenkurs bei uns bestellt ist mit der Einschränkung "nur Freeform_1-Funktionalität".
erstellt am: 08. Feb. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Hogger
Hallo Walter, hab' per Zufall noch eine andere Methode entdeckt: Nachdem im Standby von XP der Lizenzserver seine Arbeit eingestellt hat (der hängt sich dabei hin und wieder mal auf), NX jedoch noch läuft, kriegst Du beim Klick auf die jeweilige Funktion sofort eine Messagebox mit der Meldung, welche Lizenz hierfür erforderlich wäre. Den selben Status solltest Du erreichen, wenn Du nach Start von NX den Server stoppst und einfach mal versuchst, die Funktionen aufzurufen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
