Thema: dynamische Abstandsmessung (2595 mal gelesen)
Flo3000 Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 21.11.2007
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich sitze seit einiger Zeit an folgendem Problem und finde einfach keine Lösung^^: Ich möchte eine Strecke(ich nenne sie mal a) als Ausdruck darstellen. Diese Strecke ist abhängig von einer Konstanten (b) und einer Variablen. Diese Variable ist bedingt durch einen Kreisbogen und nicht direkt abgreifbar. Es ist kein Problem, bei jedem beliebigen Wert dieser Variablen meine gesuchte Strecke a mittels Analyse/Abstandsmessung zu bestimmen und diesen Wert als Ausdruck darzustellen. Ändere ich jedoch nun mein b, so ändert sich der Ausdruck a leider nicht! Ich will ja niemandem zumuten, immer neu die Messung durchzuführen wenn er b verändert... eigentlich dürfte das doch für das Programm kein Problem darstellen. Hat jemand eine Idee? Ich arbeite mit unigraphics 4.0. p.s diese Strecke mit einem Trick abzugreifen, etwa ein gleichlanges pad/hole erzeugen (da habe ich gehört funktioniert die funktion abstandsmessen auch dynamisch) funktioniert nicht, weil ich automatisch overconstraint werde brrr.... Danke schon mal im Vorraus, Flo3000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 21. Nov. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flo3000
Mach doch eine Messung der Bogenlänge, setz den Schalter "Messung beibehalten". Der Parameter ist dann über das Feature "Length Measurement" abgreifbar. Setz den für die Variable ein, dann sollte das funktionieren...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und erstmal Danke für die Antwort Hightower! Ich habe mit genau dem Vorgehen 2 Probleme: 1) Wenn sich der Abstand ändert - bleibt die Messung leider gleich. Sie zeigt also immer noch den alten Messwert an. 2) Wenn ich die Messung jetzt trotzdem referenziere (ich brauche die Länge für die Höhe eines anderen Features) nimmt er das nicht an wegen "the modified expression is used by feature (anderes feature) but it depends on measure with later time stamp!" (time stamp heisst nach LEO wörtlich auch zeitstempel ) Dieser Fehler klingt schon fast so als wäre die Messung doch dynamisch angehaucht - somit könnte die von Hightower vorheschlagene Methode im Prinzip funktioniren. Doch leider nimmet er den gemessenen Ausdruck ja nicht an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flo3000
Kanst du vielleicht versuchen die Geschichte anders anzugehen? Ich weiß ja nicht wie komplex die Kurve ist von der du die Bogenlänge abgreifst. Wenns z.B. nur ein einfacher Bogen wäre könntest du den doch im Sketcher (wenn er denn überhaupt skizziert wurde) durch zwei Ausdrücke (Radius und Winkel) darstellen und diese Ausdrücke dann anschließend zur Berechnung deiner Bogenlänge und damit verbunden dem Parameter a heranziehen?! ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flo3000
Hi Flo, die Meldung bedeutet, dass das Messfeature vor dem Feature erzeugt werden muss, in dem Du die Variable verwendest. Versuch einfach mal, die Messung im Featurebaum hochzuschieben, vor das Formelement, das den Parameter auswertet. Wenn die Messung davon aber schon abhängt, wird´s knifflig...
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Hightower, eben hats geklappt! Du hattest ganz Recht, die Messung musste nur in der history weiter hoch - und nein, das ging nicht so einfach^^ Ich habe also alles nochmal neu aufgebaut, immerhin funktioniert das jetzt super. Also danke nochmal und Ende Beitrag, Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
