Autor Thema:   assembly constraints (927 mal gelesen)
Manfred_G
Systemadmin CAx
Sehen Sie sich das Profil von Manfred_G an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred_G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred_G
NX8.5.2.2
TC 9.1 UA
WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat irgend jemand eine Ahnung, wo in der NX4 die assembly constraints (neue Verknüpfungsbedingungen in der NX4) zu finden sind?
Muss das irgendwie durch eine Variable freigeschalten werden?
Hab momentan die 4.0.3.3 und hab nichts gefunden..
Manfred
Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen !
JB_SR
Sehen Sie sich das Profil von JB_SR an!   Senden Sie eine Private Message an JB_SR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JB_SR
Unigraphics NX 4.0.2.2
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_G 10 Unities + Antwort hilfreich
HI! Guckst du das!
Lebe
Tove
NX Support
Sehen Sie sich das Profil von Tove an!   Senden Sie eine Private Message an Tove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tove
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du Mating?
Hast du die richtige Rolle gewählt?
Einige Rollen hat nicht die Matings mit in die Menus.
Grüsse Tove
Tove
NX Support
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_G 10 Unities + Antwort hilfreich
JB_SR hat es schön gezeigt
Manfred_G
Systemadmin CAx
NX8.5.2.2
TC 9.1 UA
WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein. ich meinte die "neuen" Matings, genannt "assembly constraints"
Hier wird nicht mehr "von" "nach" verknüpft, sondern "zwischen" zwei Komponenten. Hat den Vorteil, daß die Reihenfolge nicht eingehalten werden muss!
JB_SR
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_G 10 Unities + Antwort hilfreich
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_G 10 Unities + Antwort hilfreich
diese sind nicht offiziell supportet, ich würde diese nicht einschalten.
gruß
little_ug
Manfred_G
Systemadmin CAx
NX8.5.2.2
TC 9.1 UA
WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.Genau die meinte ich.
Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht?
Bei mir ist der Button immer ausgegraut :-(
JB_SR
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö! Noch nie genutzt.
Bin noch nicht in die Situation gekommen wo mir die normalen Constrains nicht reichten.
Lebe
JB
Tove
NX Support
erstellt am: 05. Dez. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist Mating Conditions
Das andere ist von I-deas
Grüsse Tove
Manfred_G
Systemadmin CAx
NX8.5.2.2
TC 9.1 UA
WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Dez. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, Tove, da irrst Du Dich,
es wird im "What´s new" aufgeführt: http://www.ugs.com/products/nx/docs/fs_nx_whats_new.pdf
Habs auch schon mal in einer Demo gesehen.
Ich hab Hoffnung so zukünftig viele unser Verknüpfungsprobleme
gelöst zu bekommen, wie z.B. circular matings ...
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 05. Dez. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_G 10 Unities + Antwort hilfreich
die neuen Baugruppenrandbedingungen waren mal für NX4 vorgesehen sind aber nur als Prototyp eingebracht worden. Zum TESTEN kann diese Funktionalität mit der Variablen
UGII_NEW_CONSTRAINTS_PROTOTYPE=YES
freigeschaltet werden.
Es ist aber noch nicht alles am Start, was man so braucht. Also wirklich nur eine PROTOTYP!!! Nicht supportet und noch mit "viel Charakter" ;-)
justus
Manfred_G
Systemadmin CAx
erstellt am: 05. Dez. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Justus,
genau die Antwort hab ich gesucht!
Manfred
Tove
NX Support
erstellt am: 05. Dez. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_G 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist genau was es ist - sorry
Grüsse Tove
