Autor Thema:   2D Zeichnung einem nachträglich erzeugtem Teilefamilien Teil zuweisen? (372 mal gelesen)
f.hilgenberg
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von f.hilgenberg an!   Senden Sie eine Private Message an f.hilgenberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f.hilgenberg
erstellt am: 08. Apr. 2006 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe folgende Frage, und zwar kann ich wenn ich ein Teil 3D sowie 2D mäßig fertig habe und nachträglich daraus eine Teilefamilie mache die 2D Zeichnung dem neu aus der Teilefamilien erzeugtem Teil zuweisen? Oder muss ich wieder eine 2D Zeichnung von dem erzeugtem Teil machen?
Schonmal Danke im voraus.
f.hilgenberg
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 08. Apr. 2006 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.hilgenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
beschreib bitte näher wie das genau gemeint ist.
Wird das MasterModel Konzept angewandt ?
NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 + TCE9.1.2.10a [testing] + ANSYS DesignSpace 10.0 SP1  -- @M$-WinXP_SP2
f.hilgenberg
erstellt am: 09. Apr. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es wird mit dem master model konzept gearbeitet. Was ich noch vergessen habe ist, dass wir mit der Teamcenter Datenbank in verbindung mit NX3 arbeiten.
F.hilgenberg
nxfool
Sehen Sie sich das Profil von nxfool an!   Senden Sie eine Private Message an nxfool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nxfool
erstellt am: 09. Apr. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.hilgenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Also.
Du hast ein 3D Modell inkl. Ableitung erstellt!?!
Jetzt hast du daraus eine TF erstellt und willst jetzt die vorhandene Zeichnung einem Kind zuweisen ??
Also es sollte funktionieren, wenn du die Zeichnung öffnest, im Teilenavigator das Teil schliesst und mit dem Kindteil wieder öffnest.
Rechte Maustaste auf die Komponente > Schließen Teil > Rechte MT auf geschlossene Komponente > Öffnen Komponente als.. (Teiledatei auswählen) NX Manager > Paste aus TCE Anwendung(Dazu vorher im TCE das Kind kopieren) fertig.
[Diese Nachricht wurde von nxfool am 09. Apr. 2006 editiert.]
zwatz
erstellt am: 09. Apr. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.hilgenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist noch immer zuwenig beschrieben.
Aber wahrscheinlich kannst du es wie nxfool beschrieben hat machen - je nachdem ob jetzt die Nummer gleich geblieben ist oder neu wurde:
"Alte" specification öffnen.
SaveAs auf die neue Nummer (specification!)
Master schliessen (wenn ASM: komplett schliessen)
Master markieren OpenComponentAs ... neue Nummer .
