Autor Thema:   Liniendicke der Baugruppe im NX1 (295 mal gelesen)
jasabil
Sehen Sie sich das Profil von jasabil an!   Senden Sie eine Private Message an jasabil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jasabil
erstellt am: 03. Mrz. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!!
Wie kann ich Liniendicke sowohl in der Baugruppe (Kanten, als auch am Einzelteil ändern - vergrößern.
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jasabil 10 Unities + Antwort hilfreich
in NX1 ging das glaube ich so:
Ansicht auswählen ->Voreinstellungen -> Ansichtendarstellung ->Schalter "Sichtbare Linien" -> Breite auf dick, mittel oder dünn einstellen
Hoffeeinhilfegewesenzusein
Ralf
jasabil
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Hightower205!
Es klappt leider nicht.
Woran es liegt - weiß ich nicht
kasalex
Sehen Sie sich das Profil von kasalex an!   Senden Sie eine Private Message an kasalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasalex
UGNX 3.0.5.3 MP6
Tc V9.3.1.3.6q
WIN XP PRO SP2
Intel Xeon 2 x 3.6 Ghz
4 GB RAM
Nvidia Qudro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jasabil 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten im Modell die richtige Linienstärke anwenden, dann wird's auch in den Ansichten übernommen.
Edit: Im Einzelteil auf Edit-Object Display-Solid markieren und Width auf das gewünschte Umstellen
Schönes WE
[Diese Nachricht wurde von kasalex am 03. Mrz. 2006 editiert.]
jasabil
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke kasalex,
aber im Model ist die Liniendicke auf normal, also nicht dünn eingestell.
Klappt's wieder nicht.
kasalex
UGNX 3.0.5.3 MP6
Tc V9.3.1.3.6q
WIN XP PRO SP2
4 GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jasabil 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du dies mal im übergeordneten Zusammenbau (an dem die Zeichnung hängt) im Modelling probierst? War bei mir auch mal der Fall, als ich eine Komponente nachträgliche angehängt habe, waren dort ganz andere Eigenschaften als im Einzelteil.
