  NX
  NX2512: Skizze Schnittpunkt bemaßen
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  NX2512: Skizze Schnittpunkt bemaßen (55 mal gelesen)
lightpathfinder
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von lightpathfinder an!   Senden Sie eine Private Message an lightpathfinder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lightpathfinder
NX2512
erstellt am: 10. Nov. 2026 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind von NX11 auf NX2512 umgestiegen.
Problem: In einer Skizze zwei Linien, welche sich theoretisch in der Verlängerung schneiden bemaßen mit Schnittpunkt.
Das Icon Schnittpunkt ist immer ausgeblendet, kann nicht aktiviert werden...
siehe Anhang ein Bild von der Skizze, auf der rechten Seite die zwei Linien würden in der Verlängerung einen Schnittpunkt bilden,
diesen möchte ich gerne bemaßen, früher überhaupt kein Problem...
Im Anhang nun ein weiteres Bild zum besseren Verständnis
Gruß Rainer
[Diese Nachricht wurde von lightpathfinder am 10. Nov. 2026 editiert.]
lightpathfinder
NX2512
erstellt am: 10. Nov. 2026 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem zweiten Bild hat so wohl nicht geklappt,
nächster Versuch
ThomasZwatz
cadadmin
(2026-11)
[testing]
dcNX2512(2512.8700) + SE2026 U6 + TC2512.2609
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
[stable]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
BCT-Inspector Neutral v26R2<P>---------------------------------------------
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 10. Nov. 2026 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lightpathfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird wohl ohne Referenzgeometrie nicht gehen.
(Kann mich nicht erinnern dass es in NX11 anders gegangen wär)
lightpathfinder
NX2512
erstellt am: 10. Nov. 2026 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Linien aus Reverenz konvertieren umgeschaltet, wenn du das meinst, einen Schnittpunkt kann ich immer noch nicht bemaßen in der Skizze,
ging bei NX11 definitiv....
lightpathfinder
NX2512
erstellt am: 10. Nov. 2026 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Zeichnung klappt es, dort heißt der Befehl jedoch Zweikurven-Schnitt und nicht Schnittkurve, siehe Bild.
das Icon Zweikurven-Schnitt, konnte ich jedoch bis jetzt nicht in den Skizzenmodus übertragen....
ThomasZwatz
cadadmin
(2026-11)
[testing]
[stable]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 10. Nov. 2026 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lightpathfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lightpathfinder:
Nein, die Linien verlängern ( = je eine zweite Linie bis zum Schnittpunkt ) mit den entsprechenden GeometricConstraints und diese dann als Referenz festlegen ...
lightpathfinder
NX2512
erstellt am: 10. Nov. 2026 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich habe jetzt die Linien verlängert mit dem Befehl Ecke, dann bemaßt und danach den vorderen Teil getrimmt oder mit Linien teilen, diese Linien (Spitze) geteilt....
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 10. Nov. 2026 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lightpathfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum so umständlich?
Einen Punkt erzeugen, diesen auf beiden Linien zwangsbedingen und dann kann man das auch bemassen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 10. Nov. 2026 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lightpathfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Sketch.prt
Beispiel
Grüße Meinolf
lightpathfinder
NX2512
erstellt am: 10. Nov. 2026 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, das mit dem Punkt ist wohl die einfachste Lösung
