  NX
  Attribute vererben in Baugruppenfamile
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Große Baugruppen einfach und effizient handhaben für mehr Produktivität in NX , eine App
Autor Thema:  Attribute vererben in Baugruppenfamile (154 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 23. Okt. 2026 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
können den Kindern einer Baugruppenfamilie Attribute aus den einzelnen Komponenten mitgegeben werden?
Zum Verständnis hier ein Beispiel:
Ich habe drei Federn. Jede einzelne Feder hat die Attribute "Federweg" und "Durchmesser".
Ich habe alle Federn in eine Baugruppe verbaut. Über den Teilefamilien-Befehl erstelle ich Familien-Kinder mit jeweils einer der Federn (siehe Anhang).
Jetzt wäre mein Wunsch, dass die Baugruppenfamilien-Kinder die jeweiligen Werte der beiden Attribute übernimmt.
Ziel des Ganzen ist es, beim Ersetzen der Feder einen userfreundlichen Austauschdialog zu bekommen. Ich könnte die Attribute auch manuell in den Baugruppenfamilie eintragen, da es sich im realen Beispiel aber um viele Teile mit einigen Attributen handelt ist mir das zu aufwändig und fehleranfällig.
Geht das irgendwie?
Ich hoffe, das Ganze ist verständlich.
Gruß Tommes
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 23. Okt. 2026 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommes01:
Gruß Tommes
Zumindest am Freitag Nachmittag habe ich da ein Verständnisproblem.
Die Attribute sind doch auf jedem einzelnen Kind der Feder-Teilefamilie vorhanden, oder?
Dann sollten diese Attribute in der jeweiligen Baugruppe als Komponentenattribute vorhanden sein.
Oder möchtest du von der Baugruppe wiederum eine Teilefamilie erstellen und dann auf die Attribute der Federn per KRX Datei zugreifen um das Einfügen und die Auswahl über die Reuse-Lib zu realisieren?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
