| | |  | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten | | | |  | NX Learning Nugget: Neuer Skizzierer, ein Kurs
Thema: Seltsames Phänomen mit MSI und alten NX Parts (327 / mal gelesen)
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2754 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 19. Aug. 2026 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vor einiger Zeit schon hat sich bei mir ein rätselhaftes Phänomen gezeigt, was zunächst nicht nachzuvollziehen war. Gestern ist das nun geglückt, es ist jetzt nachvollziehbar, aber immer noch ein Rätsel. Sobald im Windows-Explorer (Win10) ein Verzeichnis mit einem alten Part (NX 8.5) geöffnet oder anderweitig auf das Part zugegriffen wird, springt zu meiner großen Überraschung der Microsoft Installer (MSI) an und will NX 12 installieren. Das ist die älteste installierte Version, ist aber schon drauf und funktioniert auch, muss also nicht mehr installiert werden. Aus den Logfiles vom MSI, den ich natürlich schnellstmöglich beende, werd' ich jedenfalls, zumindest bisher, nicht schlau. Hat das schon mal jemand selbst erlebt oder einen ähnlichen Effekt beobachtet ? Schöne Grüße, Michael
------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 20. Aug. 2026 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mseufert
Moin Michael, ich entsinne mich dunkel so etwas vor einigen Jahren beobachtet zu haben. Wenn mich die Erinnerung nicht trügt waren falsche Registry Einträge der Auslöser. Leider ist die parallele Installation von NX über das Installationstool nicht mehr möglich, sondern man muss mit Setup /a eine Installation auf einem Netzlaufwerk simulieren. Ich vermute das bei den vielen NX Versionen die ich seinerzeit parallel auf dem Rechner hatte eine Installation nicht sauber gelaufen ist und in der Registry einen Eintrag erstellt hat der das Verhalten hervor ruft. Ich habe allerdings auch nicht lange auf die Reg-Suche verschwendet da der Umstieg auf W11 kurz bevor stand. Es hat mich auch nicht wirklich gestört da der Löwenanteil in TC erfolgt und auch der native NX Start nicht über die Standard Einträge erfolgt sondern über diverse Startscripte (angepasste SIDT Umgebung). Wir haben in der neuen TC / NX Umgebung auch die Registry Einträge dahin gehend geändert das ein Doppelklick auf eine NX Datei unsere Startscripte aufruft und nicht NX direkt startet. Viele Grüße Meinolf ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2026 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, die Ursache könnte passen, hab' vor nicht allzu langer Zeit einiges installiert. 2 neue Versionen und die verfügbaren Maintenance Packs. Liess sich aber ohne aussergewöhnliche Umstände installieren, zumindest was NX selbst betrifft. Die Doku lokal zu installieren braucht dagegen schon dicke Nerven, das bockt recht häufig, muss dann abgebrochen, aufgeräumt und neu gestartet werden. Mit dem entprechenden Risiko, daß Trümmerteile zurückbleiben. Die Registry wurde auch schon durchsucht - nach .prt. Da gibt's haufenweise Einträge und damit die Frage: Welches Schweinderl hätten's denn gerne ? Bei der Anzahl ein schier unmögliches Ansinnen, das alles zu durchforsten und dabei noch zu erkennen, wo der Hund begraben ist. Das Dumme an der Geschichte ist, daß sich so ein Fehler erst nach Wochen bemerkbar macht. Keine Chance, das nochmal irgendwie zu rekonstruieren. Und: Hinterher ist man immer schlauer. Vor der nächsten Installationsrunde werd' ich mal zumindest versuchen, die Registry zu sichern, um einen Vergleich anstellen zu können. Schöne Grüße, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
