  NX
  NX Staged Model
NX2412
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  NX Staged Model (371 / mal gelesen)
baumi-d
CADler
Sehen Sie sich das Profil von baumi-d an!   Senden Sie eine Private Message an baumi-d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumi-d
NX2512
erstellt am: 16. Jul. 2026 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nutze Siemens NX2512. ich habe mit NX Staged Model Stufen erzeugt. Ist das wirklich nur eine primär Geometrie-Werkzeug?
Ich habe noch folgende Fragen:
Wie kommen die Stages ins CAM?
Sind die Stages überhaupt nutzbar im Cam?
Kann ich weitere Kennwerte mitgeben?
Kann ich die Arbeitszeit kalkulieren anhand der Stages?
Bekomme ich im NX Staged Model auch ein Reporting?
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 27. Jul. 2026 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi-d 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Stage Model ist eine spezialisierte Anwendung in NX, die für die Verwaltung und Modellierung von Produktionsphasen und Fertigungsstufen konzipiert ist. Diese Funktionalität ermöglicht es Benutzern, komplexe Fertigungsprozesse in verschiedenen Phasen zu organisieren und zu visualisieren.
Damit das Stage Model und Stage Set in NX verfügbar sind, muss die Funktion "Staged Models" im Teamcenter Environment Manager (TEM) installiert sein
Das Modul NX Staged Models (Fertigungsstufen) wird zwar oft fälschlicherweise als reines CAD-Werkzeug zur Modellierung von Roh- und Zwischenzuständen wahrgenommen, ist im Kern aber ein vollwertiges MBD-Werkzeug (Model-Based Definition) für die Arbeits- und Prozessplanung. Es verbindet Geometrie, Fertigungsinformationen (PMI) und Prozessdaten.
Das Modul **NX Staged Models** (Fertigungsstufen) wird zwar oft fälschlicherweise als reines CAD-Werkzeug zur Modellierung von Roh- und Zwischenzuständen wahrgenommen, ist im Kern aber ein vollwertiges **MBD-Werkzeug (Model-Based Definition)** für die Arbeits- und Prozessplanung. Es verbindet Geometrie, Fertigungsinformationen (PMI) und Prozessdaten.
## 1. Ist das wirklich nur ein Geometrie-Werkzeug?
**Nein.** Zwar erzeugt das Modul geometrische Körper für jeden Bearbeitungszustand (z. B. *Gussrohteil $\rightarrow$ OP10 Drehen $\rightarrow$ OP20 Fräsen $\rightarrow$ Fertigteil*), aber der eigentliche Mehrwert liegt in der **Prozesskette**:
* **Modell-assoziative Kette:** Jede Stufe basiert auf dem vorherigen Zustand.
* **Prozess-Informationsträger:** Jede Stufe speichert PMI (Toleranzen, Oberflächengüten), Spannkonzepte und Fertigungsattribute.
* **Single Source of Truth:** Statt separater CAD-Dateien pro Aufspannung verwaltet NX alle Zustände in einer konsistenten Datenstruktur.
## 2. Wie kommen die Stages ins CAM?
Da CAD und CAM in NX in einer integrierten Umgebung laufen, ist der Transfer nahtlos und rein assoziativ:
1. **Direkte Geometrieauswahl im CAM-Setup:** Beim Anlegen einer Fertigungsoperation (z. B. OP20) wählst du in der `Workpiece`-Definition einfach den Geometriekörper der entsprechenden *Stage* als **Part** (Fertigteil dieser Stufe) und den Körper der vorherigen *Stage* als **Blank** (Rohteil) aus.
2. **Über den Assembly / Component Navigation Tree:** Wenn die Stages als Baugruppenstruktur/Komponenten organisiert sind, lädst du die betreffende Stage direkt in dein CAM-Setup.
3. **MBD / PMI-Umfang:** NX CAM erkennt die in der jeweiligen Stage definierten PMI (z. B. Passungen oder Bohrungstoleranzen) und kann diese für die automatisierte Programmierung (Feature Based Machining / FBM) nutzen.
## 3. Sind die Stages überhaupt nutzbar im CAM?
**Ja, absolut – das ist der Haupteinsatzzweck.**
In der Praxis ersetzt NX Staged Models das manuelle und fehleranfällige Exportieren/Importieren von Zwischenständen (z. B. als STL oder STEP):
* **Dynamisches In-Process Workpiece (IPW):** Du musst das IPW aus OP10 nicht künstlich als Facettenkörper speichern, sondern nutzt die definierte Stage als exaktes CAD-Rohteil für OP20.
* **Assoziativität bei Änderungen:** Ändert das Konstruktionsteam das Hauptteil, aktualisieren sich alle Stufen und folglich auch deine Werkzeugwege in NX CAM automatisch.
## 4. Kann ich weitere Kennwerte mitgeben?
**Ja.** Du kannst einer Stage weit mehr als nur Maße mitgeben:
* **PMI (Product and Manufacturing Information):** Form- und Lagetoleranzen, Rauheiten, Textanweisungen pro Stufe.
* **Benutzerdefinierte Attribute (Part / Feature Attributes):** Z. B. Bearbeitungsstation, Maschinentyp, Werkzeugvorgaben, Spannmittel-IDs, Wärmebehandlungs-Zustände.
* **Prozess-Metadaten:** Zuordnung von Arbeitsgängen und Fertigungsschritten, die später an ein PLM-System (z. B. Teamcenter Shop Floor / Manufacturing) übergeben werden.
## 5. Kann ich die Arbeitszeit kalkulieren anhand der Stages?
Hier muss man zwischen zwei Ebenen unterscheiden:
* **Manuelle/Attribute-basierte Kennzahlen:** Du kannst jeder Stage eigene Soll-Zeiten (z. B. *Rüstzeit*, *Soll-Hauptzeit*, *Liegezeit*) als Attribute zuweisen.
* **Exakte Berechnung via NX CAM:** Das Staged Model selbst rechnet keine Zerspanungszeiten aus. Sobald du aber die CAM-Operationen auf Basis der Stage programmiert hast, berechnet NX CAM anhand von Vorschüben, Schnittgeschwindigkeiten und Werkzeugwechseln die exakte **Haupt- und Nebenzeiten**.
* **Kopplung mit Costing-Tools:** Wenn NX mit **Teamcenter Product Cost Management (PCM)** oder **Siemens Process Simulate** verbunden ist, dienen die Stages als direkte Grundlage für automatisierte Kalkulationen und Taktzeitdiagramme.
## 6. Bekomme ich im NX Staged Model auch ein Reporting?
**Ja, NX bietet hierfür mehrere integrierte Möglichkeiten:**
1. **Shop Floor Documentation (Werkstattdokumentation):** Aus den Stufen lassen sich automatisch HTML-, PDF- oder Excel-Arbeitsanweisungen generieren (inkl. 3D-Ansichten der jeweiligen Stufe, PMI und Aufspannung).
2. **Technical Data Package (TDP):** Über das NX TDP-Modul kannst du aus den Stages interaktive 3D-PDFs oder HTML5-Datenpakete für die Fertigung und Qualitätssicherung exportieren.
3. **MBD Search & Reporting:** NX enthält Such- und Report-Werkzeuge, um PMI und Stufen-Eigenschaften in tabellarischer Form (z. B. Excel-Listen) auszugeben (ideal für Erstmusterprüfberichte / FAI).
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
