  NX
  Deformierbare Teile über PTS ab NX2412
NX2412
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Deformierbare Teile über PTS ab NX2412 (398 / mal gelesen)
fridolin
PLM Service
Sehen Sie sich das Profil von fridolin an!   Senden Sie eine Private Message an fridolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fridolin
HP zbook
Nvidia M2000M
NX2306
ECTR5.2
erstellt am: 03. Jul. 2026 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
uns ist aufgefallen das mit dem Umstieg von 2306 auf 2412 die Funktion für die deformierbaren Teile erneuert wurde.
Das Erstellen dieser Teile geht jetzt automatisch auf den PTS (ProductTemplateStudio Author).
Vorher konnte ich die in der Standard Lizenz Mach1 erstellen, jetzt zieht mir das Token weg. Diese sind bei uns sehr knapp.
Weiß jemand ob ich das irgendwie auf die alte Funktion zurückdrehen kann?
Oder wie ich das hinbekomme ohne dafür die Token zu ziehen,
gibt es dafür auch eine gesonderte Lizenz, also nicht Token?
(auch das deformieren der Bauteile zeiht Token, wenn auch nur wenige)
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 03. Jul. 2026 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fridolin,
vor kurzem bin ich dazu auf einen PR im Support Center gestoßen.
When attempting to Define a Deformable part using NX2406 the operation is failing with the following message
The Template Studio Authoring is missing the required license
Solution
This is a known problem which was inadvertently introduced when migrating the deformable part functionality to utilise the Template Studio interface in NX2406.  This error will occur if the license for User Defined Features (called usr_defined_features in license file) is not available to your session.
The workaround is to change to a license bundle which includes the necessary User Defined Features license. If you do not have an alternative license or bundle available, then please contact PLM support who can advise on alternative solutions.
Problem Report PR 11107463 has been opened for this issue and the license requirements should be corrected in a future update to NX2406. The only license required for this function should be a NX assemblies license.
Wenn die Aussage vom Support stimmt, sollte das Problem eigentlich in der 2412 behoben sein. Du solltest dich an den Support wenden, denn anscheinend ist dies ein Fehler und keine Absicht.
Gruß André
