  NX
  UI Übersetzungen - mehrere Verzeichnisse auslesen möglich?
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX für das Bauingenieurwesen , ein Kurs
Autor Thema:  UI Übersetzungen - mehrere Verzeichnisse auslesen möglich? (398 / mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 11. Jun. 2026 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben custom Menus / Ribbon Tabs / etc. Damit sich deren Anzeigenamen entsprechend der gewählten UI Sprache im NX anpassen, haben wir Übersetzungsfiles erstellt, die wir in ein Verzeichnis geschoben und dieses über die Variable UGII_LOCALIZATION_CUSTOMIZED_FILES angezogen haben. So weit funktioniert auch alles.
Aber: Jetzt kommt ein 3rd Party Zusatztool zum Einsatz. Laut Doku muss man dort die Variable UGII_LOCALIZATION_CUSTOMIZED_FILES auf ein Verzeichnis innerhalb des Installationsverzeichnisses des Tools setzen. Kann ich machen, funktioniert auch, aber dann tut logischerweise die Übersetzung meiner anderen Menüs / Befehle nicht mehr.
Ich hab folgendes versucht:
set UGII_LOCALIZATION_CUSTOMIZED_FILES=Pfad1\Unterordner1;Pfad2\Unterordner2
Tut natürlich nicht, damit funktionert weder meine Übersetzung, noch die des Zusatztools. Einzeln funktioniert entweder meine Übersetzung oder die des Zusatztools, aber nie beide zusammen.
Die beiden Ordner zusammenkopieren hat auch nicht funktioniert.
Hat jemand ne Idee, wie man mit UGII_LOCALIZATION_CUSTOMIZED_FILES mehrere Verzeichnisse angeben kann?
Markus
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB
NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP
NXx
erstellt am: 11. Jun. 2026 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
versuche doch mal folgendes, aber ohne es getestet zu haben:
Ordnerstruktur anlegen (BSP fiktiv)
  %plmshare%\Custom_Main
  %plmshare%\Custom\DeptA
  %plmshare%\Custom\DeptB
Umgebungsvariable setzen
  UGII_LOCALIZATION_CUSTOMIZED_FILES=%plmshare%\Custom_Main
Suchpfade definieren
Erstelle die Datei _ugroute.dat im Hauptordner und füge dort ein:
  UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE=%plmshare%\Custom\DeptA
  UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE=%plmshare%\Custom\DeptB
VG
Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 12. Jun. 2026 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
mit ; sollte dies schon gehen..... Edit: nein geht nicht bei spezifischen Variable
du könntest es mal in der ugii_env.dat probieren....
Edit:
oder du generierst einen Symlink in deinem Globalen Verzeichnis auf die 3rd Anwendung
mklink /d "Pfad Zu Deiner NX_Global" "Pfad Zur 3rd_Anwendung"
Wenn NX nun den Ordner NX_Global einliest, "sieht" es darin den Unterordner der Drittanbieter-Anwendung, greift nahtlos darauf zu und lädt beide
Oder du machst Quasi einen Cache Ordner und führst beide zusammen...
Code:
:: 1. Temporären Zielordner leeren/erstellen
if exist "C:\NX_Localization_Cache" rmdir /s /q "C:\NX_Localization_Cache"
mkdir "C:\NX_Localization_Cache"
:: 2. Zuerst die globalen Dateien kopieren
xcopy "C:\Pfad\Zu\Deiner\NX_Global\*.*" "C:\NX_Localization_Cache\" /E /Y /Q
:: 3. Danach die Dateien der 3rd-App drüberkopieren (überschreibt ggf. Duplikate)
xcopy "C:\Pfad\Zur\3rd_Anwendung\*.*" "C:\NX_Localization_Cache\" /E /Y /Q
:: 4. NX auf den kombinierten Cache-Ordner lenken
set UGII_LOCALIZATION_CUSTOMIZED_FILES=C:\NX_Localization_Cache
auch Alles nicht getestet !
lg
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
[Diese Nachricht wurde von Big King am 12. Jun. 2026 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 15. Jun. 2026 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen lieben Dank für eure Antworten.
Original erstellt von Big King:
Gefällt mir prinzipiell gut, aber: Genau das hatte ich - wie eingangs erwähnt - schon probiert - hat nicht funktioniert.
Ich lass jetzt unsere custom Lokalisierungen drin und verzichte beim Zuatztool auf die deutsche Oberfläche (die war eh buggy, ist also kein großer "Verlust"). Bleibt das Zusatztool halt auf Englisch und fertig. Kein Drama.
Nochmal besten Dank für euren Input.
Markus
