  NX
  Schraffuren Vorschau Bild ? xhatch
3D-Section on a Drawing in NX2206
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Schraffuren Vorschau Bild ? xhatch (440 / mal gelesen)
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 09. Apr. 2026 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello
naja, etwas am tüffteln und da nerven solche kleinigkeiten dann doch. jedenfalls mich...
ich habe eine eigene xhatch.chx Datei Schraffuren erstellt.
die Vorschaubilder werden da aber nicht angezeigt, dies wäre ja noch das i-tüpfelchen.... siehe PIC
- woher zieht die Original xhatch.chx Datei ihre Vorschaubilder...?
- und wie/wo kann ich meine eigenen Vorschaubilder ablegen, damit diese angezeigt werden...?
danke für jegliches Feedback ( ja und ich weiss, Jammern auf hohem Niveau    )
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 09. Apr. 2026 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aktualisiert 30. Juni 2021
Icon for custom crosshatch is not displayed in UI
The problem where "Icon for custom crosshatch is not displayed in UI" has been investigated and the following has been found.The problem where user does not see an icon for a user define crosshatch pattern is being closed as enhancement.
At present, the crosshatch pattern icons are hardcoded in NX. There is no provision to display an icon for user defined crosshatch pattern in the pattern drop-down list.
To support this request, some investigation is needed and the efforts are more than a PR fix.
Hence, this issue is closed as enhancement.
PR 8438886
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 09. Apr. 2026 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BK,
wie kommst du den zu deiner Vorschau. Bei der Auswahl in NX sehe ich nur die Namen.
Walter Hogger
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 09. Apr. 2026 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
links im Bild ist meine eigen xhatch -> die hat keine Vorschaubilder
rechts die Standard -> die hat Vorschaubilder
oder was meinst du ?
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 09. Apr. 2026 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BK,
das Thema hat sich ja mit dem Wort "hardcoded" erledigt.
Ich sehe die Vorschaubilder nur in der Online-Hilfe, nicht in NX.
Walter Hogger
