  NX
  Ladeoptionen Baugruppe öffnen?
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
NX Learning Nugget: Neuer Skizzierer, ein Kurs
Autor Thema:  Ladeoptionen Baugruppe öffnen? (592 / mal gelesen)
hami27
Sehen Sie sich das Profil von hami27 an!   Senden Sie eine Private Message an hami27  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hami27
Siemens NX / Version 2506.6000
erstellt am: 30. Mrz. 2026 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes "Problem":
Beispiel:
Habe auf meinem Laufwerk 2 Ordner angelegt wo jeweils eine .stp Datei liegt!
habe jeweils einen Teil/BG pro Ordner erstellt, die jeweiligen .std Dateien eingelesen und jeweils in den Ordnern als "Zusammenbau" Datei abgespeichert...
nur bei der "älteren" Datei gibt es einen Flansch der einen InnenØ von 283mm hat und bei der "neueren" Datei das der selber Flansch einen InnenØ350.
nach dem einlesen der beiden .stp Dateien haben die Flansche jedoch den selben Dateinamen, aber natürlich jeder Flansch in einem eigenem Ordern...
nun zum "Problem":
wenn ich die "neue" Baugruppe öffne und danach die "ältere" Baugruppe,  ignoriert NX den eigentlich "älteren" Pfad und nimmt einfach die Bauteile her die schon geladen sind...
d.h. ich kann die beiden Baugruppen nicht vergleichen weil die Baugruppen nicht aus 2 Ordnern geladen werden...
kein Unterschied bei den Ladeoptionen (wie gespeichert oder aus Ordner)
Who the fuck is General Failure and what does he do in my computer?!?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 30. Mrz. 2026 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hami27 10 Unities + Antwort hilfreich
Die beiden BGs müssen schon unterschiedliche Dateinamen haben. Und die BG-Komponenten auch.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
hami27
erstellt am: 30. Mrz. 2026 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist natürlich ein Drama.... :-(
der Flansch war "nur" ein Beispiel...
es wird einige Bauteile geben die gleich heißen und verändert worden sind...
...d.h. ich kann nach dem Einlesen nicht die Teile manuell umspeichern!
schade...
hätte geglaubt im der Ladeoption "aus" Ordner laden" das jeder Ordner für sich "arbeitet".
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 30. Mrz. 2026 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hami27 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hami27:
Das ist auch so, aber du kannst nicht 2x die gleiche Datei aus unterschiedlichen Ordnern in NX öffnen.
Aber: Häng doch einfach einen Suffix dran. Klone einfach eine der Baugruppen komplett unter neuen Dateinamen und häng jeweils einen beliebigen Suffix dran. Dann sind es anders benannte Dateien und können gemeinsam mit der zweiten Baugruppe in einer NX-Sitzung geladen werden.
Markus
