  NX
  Traverse parametrisiert aufbauen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
NX für das Bauingenieurwesen , ein Kurs
Autor Thema:  Traverse parametrisiert aufbauen (478 / mal gelesen)
baumi-d
CADler
Sehen Sie sich das Profil von baumi-d an!   Senden Sie eine Private Message an baumi-d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumi-d
NX2512
erstellt am: 30. Jan. 2026 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe NX´ler,
ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe zwei Bilder angehangen. Bei mir geht es um die Modellierung einer 4-Punkt-Traverse (ohne Structure-Funktionalitäten, nur 3D-Modellierung)
Mein Plan war es dieses Model Parametrisch aufzubauen, bin aber an den Streben gescheitert, ich habe kranpfhaft nach einem Weg gesucht um die Streben linear Mustern zu können und dabei jede zweite Kopie um 180 Grad verdrehen zu können.
Hat jemand so eine Herausforderung gemeistert? Wie würdet Ihr an das Problem rangehen?
Ich hoffe mit den Bildern versteht Ihr was ich meine.
Mein Traum wäre es die Traverse über die Gesamtlänge zu steuern und eine Musterfunktion kümmert sich dann um die Streben und dreht die auch gleich.
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 31. Jan. 2026 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi-d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo baumi-d,
mach's in zwei Schritten: Erst eine der schrägen Streben erstellen und spiegeln, als Ergebnis hast du ein "V". Das lässt sich dann linear vervielfältigen.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
