  NX
  Import von Fremddaten
3D-Section on a Drawing in NX2206
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Siemens NX Ba­sis­kon­struk­tion Teil 2, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Import von Fremddaten (742 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 12. Jan. 2026 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich Fremddaten in NX importiere wird OOTB die Vorlage Blank genutzt.
Kann ich irgendwie einstellen, dass eine andere Vorlage genommen wird?
Wie macht ihr das?
Gruß Tommes
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 12. Jan. 2026 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim STEP oder IGES Import kann man im .def File ein SeedPart vorgeben.
BASE_PART_MM
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 12. Jan. 2026 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich hatte vergessen zu erwähnen, dass es sich bei uns um Solid Edge-Teile handelt.
Da gibt es m.W. so eine .def-Datei nicht.
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 12. Jan. 2026 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich importiere in solchen Fällen das SeedPart dann ins "neue" Teil.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 13. Jan. 2026 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
wenn du es mit einem Batch-Job machst, kannst du normalerweise ein Seedpart mit angeben. Wie machst du den Import denn?
Walter Hogger
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 13. Jan. 2026 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bisher mache ich es händisch: Vorlage Öffnen und Teil importieren.
Wie geht das mit dem Batch?
Das hört sich interessant an.
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 13. Jan. 2026 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
NX_externe_Export-Tools.pdf
Hallo Tommes,
es gibt "externe NX-Tools" die mit der NX-Installation mitkommen. In der Anlage ist ein kleiner Buchauszug dazu. Ob da auch etwas für Parasolids dabei ist, müsste ich auch erst nachsehen. Es könnte auch sein, dass wir ein UGOPEN-Tool für diesen Massenimport erstellt haben. Alles eine Frage des vertretbaren Aufwandes.
Walter Hogger
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 13. Jan. 2026 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
das Thema würd mich auch interessieren. Die externen Tools kenne ich natürlich, aber dass da ein Konverter für SE-Dateien dabei ist, wäre mir neu.
Für JT's gibt's beim Öffnen prinzipiell das gleiche Problem: Es wird immer das Default (Blank) Seedpart genommen. Aber: Da gibt's wenigstens die folgende Variable, mit der man das ändern kann:
UGII_JT_TEMPLATE_FILE=<Pfad>\Dateiname.prt
Die greift aber leider nur für JT's. Und so eine Einstellung wie für Teamcenter gibt's in NX native nicht. In Verbindung mit Tc kann das Default Seed Part über die Customer Defaults angegeben werden, das greift dann sowohl für SE als auch für JT Datasets, sofern es in der gleichen Revision noch kein UG-Master gibt.
Und eine ähnliche Variable wie für die JT Seedparts konnte ich für SE nicht finden.
In der Doku hab ich auch nix gefunden, auf GTAC ebenfalls nicht.
Ich fürchte fast, dass das nicht tut. Oder weiß jemand mehr?
Markus
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 13. Jan. 2026 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus und Tommes,
da habe ich mich wohl zu weit aus dem Fenster gelehnt.
Bei den externen NX-Tools finde ich auf die Schnelle auch nichts Passendes. "nx_import_tool_design_package.exe" ist es nicht.
Wenn man in der NX-Online-Hilfe z.B. nach "Import SolidEdge" sucht, kommen zahlreiche Hinweise zu NXOpen-Funktionen. Wenn man NXOpen beherrscht, ist es sicherlich einfach, ein Verzeichnis oder eine Liste mit SolidEdge-Daten abzuarbeiten und ein "Wunsch-Seed-Part" zu hinterlegen. Vermutlich haben es meine Kollegen damit gemacht. Derzeit ist keiner der Kollegen im Haus, um die Frage beantworten zu können.
Sieht jemand Bedarf für ein derartiges Toll?
Walter Hogger
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 14. Jan. 2026 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
"Bedarf" wär grundsätzlich schon da. Aber das sind überschaubare Mengen, die sich auch mit erhöhtem manuellen Aufwand recht flott importieren lassen. Aber solche Fälle kommen ein / zwei Mal im Jahr vor, da rentiert sich (für uns) keine Anpassungsprogrammierung. In anderen Firmen kann das durchaus anders aussehen.
Markus
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 14. Jan. 2026 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir hätten da Bedarf.
Da wir demnächst von SE auf NX umsteigen werden wir den Fall häufiger haben.
Also wenn es da was gäbe wäre uns sehr geholfen.
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 14. Jan. 2026 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
was den Weg angeht wäre mein Vorschlag, das SE-Part (.par ?) per Import Part in eine bestehende Vorlage zu übernehmen. Der Vorgang lässt sich als Journal aufzeichnen, das Resultat sieht auf den ersten Blick recht erfolgversprechend aus.
Daraus lässt sich mit ein wenig Übung ein Batch-Programm bauen, das - wie von Walter schon erwähnt - aus einer Liste oder einem Verzeichnis liest, was importiert werden soll. Der Input aus Liste oder Verzeichnis wird dann an das Journal übergeben. Man baut sich quasi ein Schleife um den einmaligen Import, der Rechenknecht arbeitet dann die Masse ab.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
[Diese Nachricht wurde von mseufert am 14. Jan. 2026 editiert.]
