 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen |
 | Siemens NX PMI , ein Kurs
Thema: SAM4NX und Teamcenter (911 / mal gelesen)
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
 Beiträge: 357 Registriert: 26.11.2014 NX 2007 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 15. Dez. 2025 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn wir SAM4NX nativ betreiben funktioniert es einwandfrei. Nun versuchen wir dieses aus unserer Managed NX Session zu starten und bekommen zick Fehlermeldungen, da SAM4NX meines Erachtens auf die nativen Daten zugreifen will. Laut dem Support wird eine Managed Session nicht unterstützt. Wie sind hier eure Erfahrungen? Ist wirklich ein super spezielles Lieferanten Thema.... Danke vorab Grüße Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 18. Dez. 2025 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charmin
erstellt am: 19. Dez. 2025 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das ist ein spezielles Supplier Tool von Daimler um besser mit Baugruppen umgehen zu können. Man kann auch damit Daten konvertieren. Als OEM Lieferant bist du halt gezwungen die Tools mit zu nutzen :-D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2025 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charmin
erstellt am: 09. Jan. 2026 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das ist genau das Problem, der Support konnte uns auch nicht weiterhelfen -> frei nach dem Motto "nutz es einfach nativ" und daher meine Anfrage hier im Forum ob es Firmen gibt die es mit TC umgesetzt bekommen haben ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
