  NX
  in Journal workpart funktioniert nicht
3D-Section on a Drawing in NX2206
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  in Journal workpart funktioniert nicht (629 / mal gelesen)
Holgi2010
Sehen Sie sich das Profil von Holgi2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Holgi2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holgi2010
NX 2406 / TC 14
erstellt am: 12. Nov. 2025 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prinzipiell geht es drum die Variablen mit ins Unterprogramm zu nehmen.
Da funktioniert auch, aber die Funktion "workpart...." wird nicht erkannt
Leider verstehe ich nicht warum. Vielleicht kann jemand helfen.
Hier ein einfaches Beispiel:
Imports System
Imports NXOpen
Imports System.Threading
Module NXJournal
Sub Main ()
Dim TeilName as String
Dim TeilRevision as String
try
  TeilName ="Zeichnung003"
  TeilRevision ="013"
  Catch ex As Exception
End try
Unterprogramm(TeilName,TeilRevision)
End Sub
Sub Unterprogramm(ByVal _teilname as String, ByVal _teilRevision as String)
  Dim theSession As NXOpen.Session = NXOpen.Session.GetSession()
  Dim workPart As NXOpen.Part = theSession.Parts.Work
  'Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
'**** Zeichnung aus Teamcenter öffnen ****
Dim basePart2 As NXOpen.BasePart = Nothing
Dim partLoadStatus1 As NXOpen.PartLoadStatus = Nothing
basePart2 = theSession.Parts.OpenBaseDisplay("@DB/" & _teilname & "/" & _teilRevision & "", partLoadStatus1)
'in Konstuktion wechseln
theSession.ApplicationSwitchImmediate ("UG_APP_MODELING")
'alle einpassen
workPart.ModelingViews.WorkView.Fit() '<-- Warum ? (Einpassen mal als einfaches Beispiel)
End Sub
End Module
Dankeschön
Holgi
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 12. Nov. 2025 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi2010 10 Unities + Antwort hilfreich
1. du bist im falschen Forum -> richtig wäre: NX Programmierung
https://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=NX+Programmierung&number=442&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=
2. probier mal Try and error ...
nach einander die hier hinzuzufügen:
Imports System
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpen.UI
Imports NXOpen.Utilities
Die Methode workPart.ModelingViews.WorkView.Fit() ist eine NXOpen-Funktion in NX (Siemens NX), die verwendet wird, um die aktuelle Arbeitsansicht so anzupassen, dass alle Geometrien und Objekte im aktuellen Arbeitsbereich vollständig sichtbar sind.
Die Methode funktioniert nur, wenn ein Arbeitsbereich (workPart) aktiv ist
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
[Diese Nachricht wurde von Big King am 12. Nov. 2025 editiert.]
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 13. Nov. 2025 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holgi,
auf den ersten Blick ist einfach die Reihenfolge verkehrt.
Du fragst das workpart ab, bevor es geöffnet wird.
Gruß,  Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Holgi2010
NX 2406 / TC 14
erstellt am: 18. Nov. 2025 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
danke für die Tipps.
Das workpart ein Stück tiefer und geht es
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main ()
try
  TeilRevision ="013"
End try
End Sub
'alle einpassen
End Sub
End Module
