  NX
  Baugruppen Zeichnung kopieren
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  Baugruppen Zeichnung kopieren (689 / mal gelesen)
fleischundpommes
Sehen Sie sich das Profil von fleischundpommes an!   Senden Sie eine Private Message an fleischundpommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fleischundpommes
erstellt am: 28. Okt. 2025 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf Arbeit habe ich das Problem, Baugruppenzeichnungen "kopieren" zu wollen. Habe schon hier im Forum gelesen wie es gehen soll, aber vermutlich funktioniert das ganze nicht, oder zumindest nicht für die folgende Situation. Die ist wie folgt. Ich habe ein Produkt, welches aus ca. 500 Teilen besteht. Je nach fertigbarkeit von Baugruppen gibt es unterschiedliche Baugruppen.
Fall 1:
Baugruppe 1 aus Teil A, B, C
Baugruppe 2 aus Teil D, E, F
Baugruppe 3 aus Teil G, H
Baugruppe 4 aus Teil A, B, C, D, E, F, Baugruppe 3
Baugruppe 5 aus Teil A, B, C, D, E, F, G, H
Die Baugruppenzeichnungen bestehen aus mehreren Blättern.
Ich möchte gerne die Zeichnungen aus Baugruppen 1,2,3 einfach in Baugruppe 5 kopieren.
Wenn ich die Zeichnung der Baugruppe 1,2,3 in die Zeichnung der Baugruppe 5 einfüge, verknüpft NX die Baugruppen, so dass die original Zeichnung der Baugruppen 1,2,3 in der Baugruppe 5 enthalten ist.
Das darf nicht sein. Gibt es eine Möglichkeit richtig zu kopieren? Die Einzelteile sind die gleichen, nur eben eine andere Montagegröße.
Der umfang ist so groß, das aktuell 2 Mitarbeiter auf absehbar 2 Monate nur Zeichnungen nachmalen. Und das macht wirklich keinen Spaß.
NX Version 2212
Teamcenter 14 64-Bit
Siemens NX 11
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 28. Okt. 2025 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleischundpommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm,
unter Baugruppenzeichnungen verstehe ich möglichweise etwas anderes als du.
Für mich ist eine Baugruppenzeichnung die zeichnerische Ableitung einer einzelnen Baugruppe mit beliebig vielen Komponenten oder Unterbaugruppen.
Das würde der reinen Lehre des Master Modell Prinzips entsprechen.
Sehr häufig werden aber "Sammelzeichnungen" erstellt, in denen mehrere Baugruppen und eventuell noch deren Komponenten und Unterbaugruppen in einzelnen Ansichten darstellt werden.
Stichwort "Ansicht von Teil".
Und dann kann es schon sehr blöd werden...
ein typisches Beispiel sind Schweißkonstruktionen, die Einzelteile werden zusammen mit der Schweißbaugruppe in einer Zeichnung dargestellt.
Was ich nicht verstehe:
"Wenn ich die Zeichnung der Baugruppe 1,2,3 in die Zeichnung der Baugruppe 5 einfüge, verknüpft NX die Baugruppen, so dass die original Zeichnung der Baugruppen 1,2,3 in der Baugruppe 5 enthalten ist.
Das darf nicht sein. Gibt es eine Möglichkeit richtig zu kopieren? Die Einzelteile sind die gleichen, nur eben eine andere Montagegröße."
Wie fügst du eine Zeichnung in eine andere Zeichnung ein?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
fleischundpommes
erstellt am: 07. Nov. 2025 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von schweisen habe ich keine Ahnung, stelle ich mir aber genau so vor wie mein Problem mit der Montagelinie.
Mein Begriff von Baugruppenzeichnung könnte deinem Begriff "Sammelzeichnungen" gleich sein.
Immer wenn eine "Sammlung" von verbundenen Einzelteilen von Tisch A nach Tisch B rüber geht brauche ich eine Baugruppenzeichnung / "Sammelzeichnung".
Im Werk A werden 6 Teile am Tisch A zusammengebaut und verlassen den Tisch A als Baugruppe aus 6 Teilen (A, B, C, D, E, F).
Im Werk B ist die Taktzeit halb so groß, also wird an Tisch A die Baugruppe aus 3 Einzelteilen (Teil A. B, C) gebaut und geht zu Tisch B. Am Tisch B werden dann die weiteren 3 Teile (D, E, F) zur Baugruppe zusammengefügt.
Heißt für Werk A hat die Baugruppe die Sachnummer 1
Im Werk B hat die Baugruppe die Sachnummer 100 und Besteht aus Baugruppe 10 (Tisch A) und Baugruppe 100 (Tisch B).
Ich habe als hier 3 Baugruppen Zeichnungen, von den Gleichen Einzelteilen, weil die Baugruppen 3 Verschiedene Sachnummern (3 Verschiedene CAD Daten) hat.
Probiert habe ich Datei Exprotieren -> Zeichnung. Das hat überhaupt nicht funktioniert.
was Funktioniert hat war beide Zeichnungen zu öffnen und dann Blatt markieren und kopieren und in der anderen Zeichnung im Navigator einzufügen. Aber da kopiert es auch die komplette Baugruppe mit.
Siemens NX 11
[Diese Nachricht wurde von fleischundpommes am 07. Nov. 2025 editiert.]
