  NX
  Left Border Bar wird verdeckt
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Siemens NX Blech , ein Kurs
Autor Thema:  Left Border Bar wird verdeckt (636 / mal gelesen)
inspektor-marek
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von inspektor-marek an!   Senden Sie eine Private Message an inspektor-marek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inspektor-marek
erstellt am: 27. Okt. 2025 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen nun auch seit einigen Monaten Siemens NX2406.
Ich benutze die "Left Border Bar". Diese verschwindet jedoch, wenn ich den Assembly Navigator aktiviere bzw. öffne.
Gibt es in den Voreinstellungen eine Option, so dass die Left Border Bar immer sichtbar bleibt?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 27. Okt. 2025 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inspektor-marek 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß dich,
wenn du den BG-Navi (oder irgendeinen anderen Navi) aus der Seitenleiste öffnest, dann verdeckt der die Border Bar. Ist so weit aus meiner Sicht sogar verständlich, denn der Navi ist nicht permanent offen, sondern schließt sich wieder, wenn du mit der Maus rausfährst. Würde da die Border Bar ständig hin- und herspringen, würde mich das wahnsinnig machen.
Klick mal oben in der Seitenleiste auf das Zahnrad und mach da mal einen Haken bei "Pin Open" rein. Dann bleibt der Navi geöffnet und deine Border Bar sichtbar.
Markus
inspektor-marek
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 27. Okt. 2025 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank für den Tipp.
Guido
