  NX
  Rotationssymmetrisches Teil fixieren
3D-Section on a Drawing in NX2206
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
Autor Thema:  Rotationssymmetrisches Teil fixieren (715 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 16. Okt. 2025 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein rotationssymmetrisches Teil (z.B. Schraube) und möchte diese in der BG an einer Platte positionieren, so dass sie vollständig bestimmt ist.
In der Platte habe ich nur die Ebene und einen Punkt.
Das Aufsetzen an der Ebene ist klar.
Hätte ich eine Achse würde ich "Ausrichten/Sperren" nehmen, dann wäre die Position vollständig bestimmt.
Leider kann ich mit "Ausrichten/Sperren" keinen Punkt auswählen.
Ich kann "Ausrichten" nehmen, dann ich die Rotation noch frei. Kann ich diese dann noch irgendwie sperren, ohne eine Hilfsebene etc. einzubauen?
Danke euch,
Tommes
wolfi_z
erstellt am: 16. Okt. 2025 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tommes,
Nun ja, die Rotation ist ja gewissermassen willkuerlich. Es aendert sich ja nichts, Du willst es nur 'der Ordnung halber' definiert haben.
Die IMHO beste Methode waere hier wieder mal eine Positionierung ueber Achsensysteme, da diese Positionierung alles 'erschlaegt'.
Kannst Du das machen? Ein Achsensystem in der Bohrung und eins in der Schraube, das der Schraube an dem der Bohrung ausrichten.
Manchmal scheitert das ja daran, dass die Schraube ein vorhandenes Normteil ist, sich also nicht in Deiner Aenderungshoheit befindet, und dummerweise kein geeignetes Achsensystem besitzt.
LG ... Wolfi
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB
NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP
NXx
erstellt am: 17. Okt. 2025 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es sich um Normteile wie Schrauben o. Ä. handelt, ist die Anwahl des Mittelpunktes einer Kante möglich.
Zum Ausrichten bzw. Sperren einfach die Kante der Schraube und die Kante der Bohrung (oder Verrundung) auswählen.
Auf diese Weise kann eine Komponente mit nur einer einzigen Zwangsbedingung vollständig positioniert werden.
Achtung: Bei Freistichen kann dies zu Fehlern führen, da die Kanten exakt aufeinandergelegt werden.
Die Auswahl eines vorhandenen Punktes ist leider nicht möglich.
VG, Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
