  NX
  DB_Part_Name in PMI-Tabelle
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
NX Learning Nugget: Resilientes Modellieren , ein Kurs
Autor Thema:  DB_Part_Name in PMI-Tabelle (846 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 10. Okt. 2025 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen den Dateinamen des prt in einer PMI-Tabelle stehen haben.
Mit <W@$SH_PART_NAME> bekomme ich das auch hin.
Leider aktualisiert sich das Feld erst beim ReOpen des Parts.
Gibt es für den Dateinamen eine andere Variable/Formel? Oder gibt es eine Einstellung dass die Verknüpfung nach dem Speichern aktualisiert wird?
Danke für eure Hilfe.
Tommes
MimaMi
Admin CAD/PDM
Sehen Sie sich das Profil von MimaMi an!   Senden Sie eine Private Message an MimaMi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MimaMi
NX 2212
TC 14.2
erstellt am: 13. Okt. 2025 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
abreitet Ihr mit Teamcenter?
Wie wird der Name geändert?
Michael
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 13. Okt. 2025 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, wir arbeiten Nativ.
Es geht primär darum, dass das Feld beim ersten Speichern nicht aktualisiert wird und somit die PMI-Tabelle einen falschen Wert zeigt.
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 13. Okt. 2025 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit PMIs hab ich (noch) nicht zu tun gehabt, aber TabularNotes verhalten sich auch so wie beschrieben.
Die muss man manuell aktualisieren, haben wir in unseren SaveExit beim Speichern eingebaut.
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 13. Okt. 2025 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die muss man manuell aktualisieren, [/i]
Wie macht man das?
[Diese Nachricht wurde von Tommes01 am 13. Okt. 2025 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 13. Okt. 2025 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon geschrieben: Mit PMIs kenn ich mich nicht aus.
TabularNotes im Anhang, das ist der MB3 Click.
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 14. Okt. 2025 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diesen Menüpunkt gibt es wohl nur in der Zeichnungsumgebung...
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 14. Okt. 2025 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommes01:
Ich habs im Modeling auf einer PMI Table probiert, da schaut das MB3 Menue so gut wie ident wie das der TabularNote im Drafting aus ..... #Update Table
nxdev
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von nxdev an!   Senden Sie eine Private Message an nxdev  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nxdev
erstellt am: 30. Okt. 2025 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
string.Format("<W!" + blabla.ToString() + "@DB_PART_NAME>");
so sollte die Formatierung ausschauen, fehlt bei dir das Ausrufezeichen ?
verwende das ebenso in einer pmi Tabelle
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 06. Nov. 2025 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von nxdev:
Verstehe ich nicht ganz. Wofür steht den "blabla"
