  NX
  JT to PRT im Batch ab NX 2412
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
NX Learning Nugget: MBD & PMI, ein Kurs
Autor Thema:  JT to PRT im Batch ab NX 2412 (650 / mal gelesen)
StevenNX7518xx
Technical Consultant NX
Sehen Sie sich das Profil von StevenNX7518xx an!   Senden Sie eine Private Message an StevenNX7518xx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StevenNX7518xx
NX7.5
NX26xx+TC EAP
erstellt am: 02. Sep. 2025 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie Wandelt ihr JT-Daten in PRT-Daten um in der NX Oberfläche mach das NX ja automatisch aber wie geht es per Batch?
Ich habe bei G-Tac einen Weg über NX-Open gefunden aber dafür benötige ich ja auch immer die Lizenz für NX-open, das würde ich gern vermeiden.
Zudem gibt mir Copilot eine JT2PRT.exe aus welche man aber in der NX-Installation nicht findet aus.
Gruß Steven
Break the Rules!
StevenNX7518xx
NX7.5
NX26xx+TC EAP
erstellt am: 03. Sep. 2025 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zusatz
wenn man eine JT einfach in NX öffnet nutz nx ja ein Tool/kf "PLM2NX" kann man das tool auch über eine batch / exe steuern?
hier der ein Auszug aus dem Logfile:
PLM2NX options:
Author: 8
Application ID: JTAdapter
Load and update: 0
Unmatched components: 0
Suppress reason: 1
Update primary config: 2
Update alternative config: 1
Activate primary config: false
Import Reference Set Data: 2
Import view data: 1
Visualize components: 0
Restore Assembly Navigator: 0
Make displayed part: false
Displayed part MDP option: 2
Maintain work part: false
Read Display Bookmark Data: false
Use preferred reference set for new components: true
Restore fully loaded state: false
Gruß Steven
Break the Rules!
