 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten |
 | NX Learning Nugget: Wave Linking, ein Kurs
Thema: Step 242 Batch to PRT (914 / mal gelesen)
StevenNX7518xx Mitglied Technical Consultant NX
 Beiträge: 107 Registriert: 17.09.2019 NX7.5 . . . NX26xx+TC EAP
erstellt am: 27. Aug. 2025 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich will mit einer Batch datei Step-Daten in PRT umwandeln lassen. Ich habe NX normal und Vollständig installiert. Ich setzte diese Variablen: - JAVA_HOME - UGII_JAVA_HOME - UGII_BASE_DIR - UGII_ROOT_DIR - STEP242_DIR die Ausführungszeile schaut so aus: %STEP242_DIR%\step242.exe -i %INPUT_PARTS_DIR% -o %OUTPUT_PARTS_DIR% Allerding bekomme iich diese nicht zum laufen ich bekomme immer diese Meldungen: Hier eine der Fehlermeldungen: The code execution cannot proceed because libsyss.dll was not found. Reinstalling the programm may fix this problem The code execution cannot proceed because libap242.dll was not found. Reinstalling the programm may fix this problem The code execution cannot proceed because libccov.dll was not found. Reinstalling the programm may fix this problem hat jemand hier eine Idee wie ich das zum Laufen bekomme in der NX-Oberfläche geht es.
------------------ Gruß Steven Break the Rules! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 27. Aug. 2025 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StevenNX7518xx
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2754 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 27. Aug. 2025 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StevenNX7518xx
Hallo Steven, starte die Batch aus einem NX Command Prompt heraus. Da sollte die gesamte Umgebung passen. Gruß, Michael
------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 28. Aug. 2025 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StevenNX7518xx
erstellt am: 28. Aug. 2025 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, der Hinweiß mit dem "Path" war entscheidend jetzt läuft die Batch sauber, Danke Thomas. Ja man könnte auch eine NX-CMD nutzen und die Lizenz ist vorhanden. Danke für eure Unterstützung. ------------------ Gruß Steven Break the Rules! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
