  NX
  Attribute is locked
3D-Section on a Drawing in NX2206
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Schmitz Cargobull: Gemeinsam stark , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Attribute is locked (825 / mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 31. Jul. 2025 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe ein Problem mit der Volumen und dem Gewichts wenn ich mein Teil mit Measure Abfrage bekomme ich alle Infos wie Volumen und Gewicht
Im Baugruppennavigator dagegen wird beim Volumen auch nach dem Speichern immer nur 0,0000 angezeigt dementsprechend bekomm ich auch kein Gewicht.
Wenn ich in die Attribute nachsehe fehlen auch die Attribute für Volumen /Density das Material jedoch ist eingetragen
Wollte jetzt mal alle Attribute löschen gibt es eine Möglichkeit auch solche "Attribute is locked" zu löschen?
Übrigens wenn ich das Part in eine neue Datei Linke und Material zuweise funktioniert alles!!!
Kann mir gerade keinen Reim darauf machen außer das es mit den Attributen zusammenhängt
Vielleicht hat jemand eine Idee woran es evtl noch liegen könnte
Vielen Dank
ugsi
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 31. Jul. 2025 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst eine Volumengeometrie. Diese muss dem Referenz-Set "MODEL" angehören (so zumindest die OOTB-Bezeichnung für das Modell-Referenz-Set, kann bei euch auch anders heißen, da müsstest im Bedarfsfall dann in die Customer Defaults schauen). Und dem Körper muss ein Material bzw. eine Dichte zugewiesen sein.
Wenn du in #RMT #Properties im Tab "Mass" die Option "Update Mass Properties on Save" gesetzt hast, dann muss das Gewicht (oder besser gesagt "die Masse") beim Speichern von NX aktualisiert werden. Vorausgesetzt, die obenstehenden Bedingungen sind erfüllt und es wurde keine manuelle (feste) Massenzuweisung gemacht.
Markus
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 31. Jul. 2025 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info
das mit dem RefSet hat mich auf die Spur gebracht, das Teil warum auch immer wurde nicht dem RefSet Model zugeordnet
ugsi
