  NX
  Schriftkopf in bestehender Zeichnung tauschen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Schriftkopf in bestehender Zeichnung tauschen (646 / mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2027 Build 5020
erstellt am: 26. Jun. 2025 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir müssen aus Gründen einen neuen Schriftkopf verwenden. Die Vorlagendatei ist bereits angepaßt. Aber bei jeder Änderung an alten Zeichnungen muß ich das nun auch ändern.
Aktuell lege ich dazu ein neues Zeichnungsblatt nach aktueller Vorlage an, kopiere alle Ansichten, Kommentare, Tabellen, etc. rüber, und lösche das alte Blatt. Das ist aber leider ziemlich umständlich, wenn die Zeichnung etwas umfangreicher ist.
Gibt es da einen besseren Weg?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 26. Jun. 2025 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
das hängt davon ab wie du die Schriftfelder erstellst, und welche Schriftfeldtype du verwendest.
- NX pattern oder die neuen NX Schriftfelder mit Tabelle?
- NX Tools oder ohne oder ggfs. andere Tools?
Mit den NX Tools geht das Austauschen recht einfach, sowohl mit den alten NX Pattern als auch mit den neuen Tabellengestützten Schriftfeldern.
Wenn du die neuen Schriftfelder verwendest sollte copy & paste gehen.
Teile-Import könnte auch einen Versuch wert sein.
Es  hängt halt sehr viel von der Konfiguration ab mit der du arbeitest.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Fyodor
32 GB RAM
erstellt am: 26. Jun. 2025 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
leider bin ich selbst noch sehr neu mit NX, und habe auch keine gute Schulung bekommen.
NX-Tools nutzen wir meines Wissens nicht. Die Schriftfelder sind Tabellen.
Aus anderen CAD-Systemen kenne ich eine Funktion "Vorlage ändern" oder ähnlich. Damit kann ich eine neue Vorlagendatei auf eine bestehende Zeichnung anwenden. Dabei bleibt alles bestehen, außer die in der Vorlage definierten Dinge wie Rahmen und Schriftkopf. So eine einfache Funktion habe ich in NX nicht gefunden.
Was sind die NX-Tools?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 26. Jun. 2025 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor vielen Jahren, früher als UGTools bekannt, wurden die NX Tools entwickelt um das Leben einfacher zu machen.
Es geht unter anderem auch um Zeichnungsrahmen, Passmass-Tabellen, Attribute-Handling, Ansichten-Handling im 2D und 3D, Beschriftungsfunktionen etc.
Bekommen tust du die bei Siemens Deutschland, kostenfrei in Hinsicht auf die reine Beschaffung, aber du musst die NX Tools unter Wartung nehmen.
Die Summe ist nicht sehr hoch und richtet sich nach der Anzahl der aktiven NX Lizenzen die du hast.
Grüße Meinolf
Fyodor
32 GB RAM
erstellt am: 26. Jun. 2025 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da muß ich mal nachforschen ob wir die an anderer Stelle im Konzern schon einsetzen. Hier nicht, aber wir sind nur ein kleiner Standort in einem großen Konzern. Danke für den Hinweis!
Ohne dieses Tool geht es nur kompliziert?
