  NX
  Reference Komponente unter Zeichung
NX2412
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Reference Komponente unter Zeichung (944 / mal gelesen)
StevenNX7518xx
Technical Consultant NX
Sehen Sie sich das Profil von StevenNX7518xx an!   Senden Sie eine Private Message an StevenNX7518xx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StevenNX7518xx
NX7.5
NX26xx+TC EAP
erstellt am: 06. Mai. 2025 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
Vorab ich bin in TC/NX2412 unterwegs
ich habe mel neu Frage zur Zeichnungerstellung "Dual Item", wie wird hier die Baugruppe oder das Part darunter Platziert?
Also wenn ich eine Single Item ZEichnung erstelle habe ich immer als Referenz Objekt das UG_Master, schaut im NX aus wie eine Baugruppe. Gut so.
Nun kommen wir dazu "Dual Item" hier bekomme ich OOTB kein Referenz Objekt und wenn ich eine Ansicht Platziere wird diese Komponente als Referenz angelgt (Info Spalte als Buch) und nicht als BOM.
Was muss ich hier umstellen oder ist hier in der NX2412 was Anders geworden?
Ich benötige auf der Zeichung die BOM-View aber ich finde irgendwie die Einstellung nicht.
Gruß Steven
Break the Rules!
[Diese Nachricht wurde von StevenNX7518xx am 06. Mai. 2025 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 06. Mai. 2025 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StevenNX7518xx 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versuche mal eine Interpretation.
Du möchtest eine Zeichnung erstellen in der mehrere verschiedene Bauteile oder Baugruppen dargestellt werden sollen?
Da machst du dann vermutlich mit "Ansicht von Teil".
Hast du ein Master Modell von dem die Zeichnung abgeleitet wurde wird dieses nicht als "Referenz" eingefügt.
Alle anderen Bauteile / Baugruppen die mit "Ansicht von Teil" eingefügt werden werden als "nur Referenz" eingefügt, das lässt sich über keine Einstellung ändern.
Und du wirst davon auch keine Stückliste erstellen können.
Die einzige Möglichkeit die ich sehe ist eine übergeordnete Baugruppe zu erstellen und dann davon die Zeichnung abzuleiten.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 07. Mai. 2025 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StevenNX7518xx 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist unter "Dual Item" zu verstehen ?
StevenNX7518xx
NX7.5
NX26xx+TC EAP
erstellt am: 07. Mai. 2025 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die Antworten, hier hoffendlich besser beschrieben.
Ich haben ein Part (ID:000010) davon leite ich eine Zeichnung (ID:000011) ab. Normalerweise weise müsste dann das Zeichnungsdataset eine BOM bekommen da es ja in Teamcenter eine Baugruppe ist.
Und in Nx müsste die Zeichnung auch so dargestellt werden im Baugruppen Navigator.
Aber genau hier ist das Problem hier wird alles nur als "Referenz" angezeigt wenn ich eine Ansicht platziere.
Kann es an der Pax liegen das hier der Eintrag nicht passt?
Hier mal ein auszug:
  <PaletteEntry id="d13">
    <References/>
    <Presentation name="A1 - Size" description="Creates 594mm x 841mm size drawing" tooltip="This NX template example creates an A1 size drawing that does not reference any existing models.">
      <PreviewImage type="UGPart" location="${UGII_BASE_DIR}/drafting/templates/drawing_template.jpg"/>
    </Presentation>
    <ObjectData class="DrawingTemplate">
        <TemplateFileType>none</TemplateFileType>
        <Filename>@DB/Drawing-A1-Size2D-template/A</Filename>
        <Units>Metric</Units>
        <ItemType>Drawing</ItemType>
        <RelationType>master</RelationType>
    </ObjectData>
  </PaletteEntry>
Nutze ich nun die "Blank" Vorlage kann ich ja einstellen:
Item Type = Drawing
Relationship = master
Dann wir mir im Dialog auch Reference Part angezeigt und auch das fehlt mir wenn ich über die Normale Vorlage gehen.
Gruß Steven
Break the Rules!
StevenNX7518xx
NX7.5
NX26xx+TC EAP
erstellt am: 07. Mai. 2025 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur info ich habe es gefunden der Eintrag in der Pax benötigte noch:
<UsesMasterModel>Yes</UsesMasterModel>
Gruß Steven
Break the Rules!
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 07. Mai. 2025 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StevenNX7518xx 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich das sehe ist der Paletteneintrag falsch.
  <PaletteEntry id="d1">
    <References/>
    <Presentation description="Leeres Blatt" name="Leeres Blatt">
      <PreviewImage location="drawing_noviews_template.jpg" type="UGPart"/>
    </Presentation>
        <Filename>@DB/Deine_Vorlage/A</Filename>
        <ItemType>Dein_Item_typ</ItemType>
        <RelationType>specification</RelationType>
    </ObjectData>
  </PaletteEntry>
Grüße Meinolf
StevenNX7518xx
NX7.5
NX26xx+TC EAP
erstellt am: 07. Mai. 2025 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
Danke für die Antwort ja wie ich schon selber Festgestellt habe hat bei mit der Eintrag,
UsesMasterModel = Yes
noch gefehlt.
Gruß Steven
Break the Rules!
