  NX
  Full Screen Mode in NX 2406
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Autor Thema:  Full Screen Mode in NX 2406 (986 / mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 29. Apr. 2025 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im NX 2406 bleibt beim Full Screen Mode (Alt + Enter) die Resource Bar (Seitenleiste, in der sich unter anderem der Part-Navi, Assembly-Navi, etc. befinden) stehen (inkl. ggf. geöffneter Navis).
In NX 2007 war dagegen der Grafikbereich maximiert, die Seitenleiste und die Navigatoren wurden im Vollbildmodus nicht dargestellt.
Kommt man in NX 2406 irgendwie an das alte Verhalten wieder ran? Die Resource Bar und die Navigatoren sollen im Vollbild-Modus nicht angezeigt werden.
Markus
StevenNX7518xx
Technical Consultant NX
Sehen Sie sich das Profil von StevenNX7518xx an!   Senden Sie eine Private Message an StevenNX7518xx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StevenNX7518xx
NX7.5
NX26xx+TC EAP
erstellt am: 30. Apr. 2025 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Markus,
die Änderung kam mit der NX2312, laut Whats new wurde allgemein was an der Resource Bar was geändert, den Full Screen Mode sprechen Sie leider nur in einem Satz an.
An der Einstellung so kannst du nur was über das Zahnrad ändern und hier halt den Befehl "offen Anheften" deaktivieren.
Gruß Steven
Break the Rules!
[Diese Nachricht wurde von StevenNX7518xx am 30. Apr. 2025 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 30. Apr. 2025 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steven,
danke für die Info. Das mit dem Zahnrad kenn ich natürlich. In der Vergangenheit war's halt so, dass die Navis im Vollbild auch verschwunden sind, wenn man sie angeheftet hatte. War aus User sicht in Ordnung, sie haben sich dran gewöhnt und jetzt stört sie's, dass es nun anders ist. Versteh ich auch.
Wenn man das Standardverhalten schon ändert, wär's immerhin schön, wenn man eine Option in den Einstellungen zur Verfügung stellt, mit der man das alte Verhalten beibehalten kann. Ticket bei GTAC kann ich mir sparen, dafür ist das Thema zu unwichtig, deshalb keine Prio beim Softwarehersteller. Da kann ich's auch gleich lassen.
Markus
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 30. Apr. 2025 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello Markus
You can use the User Interface Preferences dialog box to specify whether the Resource bar is at its default position or at a position that you specify. Your specification works even when you use NX in full screen mode.
NX2312
https://docs.sw.siemens.com/en-US/doc/209349590/PL20230425446868577.nx_interface/uiu_ab_rbar_ov
Location = Float
ich habe die folgenden Einträge nicht angeschaut, aber vielleicht wirst du ja fündig:
Visibility and Access: In Full Screen mode, the Resource Bar may not be immediately visible. However, you can access it by hovering over the thin grey strip at the top of the graphics window, which will make the ribbon bar appear temporarily (KB#PL8011035).
Persistence: There's an issue where minimizing the ribbon in Full Screen mode is not persistent. After picking a function, the minimized ribbon disappears, requiring additional clicks to reinstate it (KB#PL8741109).
Customization: The order of modules on the Full Screen toolbar can be customized. By right-clicking on the toolbar header in Full Screen mode and selecting 'Customize', you can rearrange the modules using green arrows that appear above the menu choices (KB#PL8010764).
Placement and Docking: The first client window attached to a custom resource bar tab might extend to the maximum client area, regardless of specified dimensions, which could affect how the Resource Bar is displayed in Full Screen mode (KB#PL8046900).
lg
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 30. Apr. 2025 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo King,
hilft mir leider alles nicht. Freilich kann ich die Position der Resource Bar ändern, das wird auch so im Vollbild übernommen. Aber genau das ist ja mein Problem. Ich will das Ding im Vollbild weg haben.
Auch abgedockte (floating) Navigatoren werden im Vollbild dargestellt, sofern man die Resource Bar nicht minimiert (in dem Falle sieht's dann zwar fast wieder wie gewohnt aus, ist aber dennoch nicht das gleiche).
Das Verhalten ist definitiv anders als in der NX 2007. Naja, hilft mal wieder nix: Umgewöhnen und gut is
Trotzdem Danke für die Antwort.
Markus
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 05. Mai. 2025 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die doch auf Float setzen und auf einen zweiten monitor ziehen ?
also bei mir in NX2312 geht dies
ansonsten mach doch einen IR -> ER vielleicht ist es ja ein gewünschter BUG ;-)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 05. Mai. 2025 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo King,
ist mir alles klar. Trotzdem Danke.
Ne, für einen GTAC IR / PR / ER ist's mir echt zu unwichtig. Wir bekommen annähernd das gleiche Ergebnis hin wie mit der NX 2007, das muss jetzt so reichen.
Markus
