  NX
  Linked Body
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Siemens NX Schematics , ein Kurs
Autor Thema:  Linked Body (790 / mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 15. Apr. 2025 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
habe eine Frage zu den verlinkten Bauteilen und deren Benennung im Partnavigator
Wenn ich ein Bauteil linke wird meist standardmäßig im Navigator LinkedBody angezeigt habe aber auch Bauteile die einen beschreibenden Namen wie z.B. Rasthaken, Screw usw im Navigator nach dem Linken haben.
Meine Frage wo kommt diese Bennenung her, kann die nirgends in dem Datensatz von dem ich Linke finden würde die Namen auch gerne ändern damit ich im PartNavigator nicht zigmal nur LinkedBody stehen habe.
Danke Euch für eine kurzen Tip
ugsi
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 15. Apr. 2025 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi,
wenn dein Body einen Namen hat kommt der mit. Volumenkörper wählen > Properties > General > Feature Name (vor dem Verlinken), oder den bereits gelinkten Body auf diese Art umbenennen.
In der Kopfzeile des Part Navigators > rechte Maustaste > Properties > Name Display > User Replaces System.
Walter Hogger
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 15. Apr. 2025 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter
schon mal Danke für die Info, funktioniert leider nur Semi
Das mit den Umbenennen im General ist soweit ok sobald der Link gesetzt ist,
bedeudet aber das ich jeden Link erst dann noch umbenennen muss
Nur versteh nicht woher der Name überhaupt kommt aus meiner Sicht muss der doch aus dem Masterteil mit den Link kommen aber da steht der Name nirgends zumindest finde ich den nirgendwo.
ugsi
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 16. Apr. 2025 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wave_Link___Solid_Body_Name.mp4
Geht - siehe Anhang.
Markus
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 16. Apr. 2025 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
hat jetzt doch geklappt, der File mit dem Namen muss noch gespeichert werden ansonsten wird der geänderte Namen nicht übernommen
Danke nochmals
ugsi
