  NX
  NX Crosshairs
3D-Section on a Drawing in NX2206
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  NX Crosshairs (923 / mal gelesen)
gloeckleo
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von gloeckleo an!   Senden Sie eine Private Message an gloeckleo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gloeckleo
erstellt am: 03. Apr. 2025 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann in NX über "Preferences - Selection" das Fadenkreuz (Crosshairs) ein und ausschalten.
Wo wird die Einstellung denn gespeichert?
In der Version NX1899 wird die zuletzt vorgenommene Einstellung bei nächsten Start wieder geladen, unabhängig davon ob "Save Layout at Exit" aktiviert ist.
In der Version NX2412 wird die Einstellung leider nicht gespeichert, sondern aktuell immer ohne "Show Crosshairs" beim Starten geladen.
Ich kann mich erinnern, dass früher die Einstellung auch in der Registry gespeichert wurde, aber auch da ist nichts zu finden...
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN11, TC
Aktuell TC/NX2312 (DC2606 test)
erstellt am: 03. Apr. 2025 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gloeckleo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
drücke mal die Taste "Strg+2" (User Interface Preferences) und sehe nach,
ob bei "Layout" der Hacken bei "Save Layout at Exit" gesetzt ist.
(Das Speicher deine Settings im user.mtx)
BG
Grips
Sysinfo: WIN10, NXCR
PLM
gloeckleo
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 03. Apr. 2025 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja Save Layout at Exit ist aktiviert, jedoch hat dies für die Crosshairs aktuell bei mir keine Auswirkung... :-(
gloeckleo
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 03. Apr. 2025 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grips
Techniker
WIN11, TC
erstellt am: 03. Apr. 2025 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gloeckleo 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche mal im LOG File nach der Variable "UGII_USER_PROFILE_Dir"
dort müsste der user.mtx mit den Einstellungen liegen.
oder Test ob andere Änderungen auch verloren gehen.....
Grips
PLM
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB
NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP
NXx
erstellt am: 03. Apr. 2025 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gloeckleo 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird in der UserPreferences.txt gesetzt, "Crosshairs"=dword:00000001, welche die Reg-Einträge definiert.
VG, Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
gloeckleo
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 03. Apr. 2025 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke für den Hinweis.#
Diese Datei hatten wir nicht auf dem Schirm...
