  NX
  Teilefamilie mit externer Excelliste
NX2412
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teilefamilie mit externer Excelliste (719 / mal gelesen)
StevenNX7518xx
Technical Consultant NX
Sehen Sie sich das Profil von StevenNX7518xx an!   Senden Sie eine Private Message an StevenNX7518xx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StevenNX7518xx
NX7.5
NX26xx+TC EAP
erstellt am: 21. Mrz. 2025 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich komme hier nicht weiter oder stehe wieder mal auf dem Schlauch.
Meine Testumgebung TC/NX2412
Und zwar benötige ich eine Teilefamilieliste auf welche ich von außen ohne NX zugreifen und ändern kann, aber diese soll auf eindeutige Parts verweisen.
Das ist mit einer internen Liste ja der Standard nun brauche ich das ganze außerhalb.
Ich habe die Excel schon mal Exportiert und als Dataset abgelegt unter der Revision.
Anschließen mit der KRX verbunden aber es werden immer nur die Parameter geändert, es soll aber eine andere Variante mit deren ID verbaut werden.
Kann mir hier jemand eine Tip geben was ich falsch mache?
Gruß Steven
Break the Rules!
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 24. Mrz. 2025 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StevenNX7518xx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steven,
bist du sicher, dass du da nichts mit den Reusable Components verwechselst? So weit ich weiß, arbeitet eine Part Family immer und ausnahmslos mit einem internen Spreadsheet.
Markus
StevenNX7518xx
NX7.5
NX26xx+TC EAP
erstellt am: 24. Mrz. 2025 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das kann auch sein.
Hintergrund ist der das wir mittels TC Klassifizierung Familien Parts erzeugen wollen. Also muss die Klassifizeiung die Familienliste erweitern mit den Eingangsdaten und daraus eine neue Variante erzeugen.
Das ist laut Doku der Klassifizierung ja mölich aber dafür muss anscheinend die Excel außerhab liegen oder wie?
Gruß Steven
Break the Rules!
StevenNX7518xx
NX7.5
NX26xx+TC EAP
erstellt am: 24. Mrz. 2025 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs bei Siemens gefunden hier der Link zu dem Thema:
https://docs.sw.siemens.com/de-DE/doc/209349590/PL20230425446868577.reuselib/id1265750
Steven
Break the Rules!
