| | |  | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 8 Tagen | | | |  | Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: Part Name assoziativ auslesen? (891 / mal gelesen)
Marcus Moku Mitglied Konstrukteur Lehren-, Formen- und Werkzeugbau
 Beiträge: 40 Registriert: 26.07.2017 Intel Core i7-9700K NVIDIA Quadro P4000 Win 10 Pro 64x Siemens NX2007 Series
erstellt am: 28. Feb. 2025 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in einem Startmodell einen Atrribut "Artikel", welcher sich über den Ausdruck "first(splitstring(ug_askcurrentworkpart();"."))" den Namen des Partes holen soll, damit dieses später in der Stückliste in der entsprechenden Spalte richtig benannt auftaucht. Dies ist allerdings nicht voll assoziativ. Heißt, dass sich der Wert des Ausdruckes nicht aktualisiert, wenn das Teil umbenannt wird (Speichern unter / als eindeutig festlegen) und dementsprechend in meiner Stückliste immernoch als z.B. "Startmodell" auftaucht. Mir ist für die aktualiesung von "first(splitstring(ug_askcurrentworkpart();"."))" nur der Weg über die "Aktualisieung für externe Änderung" bekannt. Hierbei werden allerdings auch immer Wave Links und somit viele Formelemente aktualisiert, was relativ Zeit aufwendig ist und bei kompelxen Formkonturen leider zu problemen führen kann. Gibt es eine andere Möglichkeit den PartName assoziativ auszulesen? Oder kennt einer einen anderen Weg die aktualisierung von "first(splitstring(ug_askcurrentworkpart();"."))" zu erwirken? ------------------ MfG Marcus Die faulsten Menschen haben meist die einfachsten Lösungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2754 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Feb. 2025 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus Moku
Hallo Marcus, falls die Stückliste schon im Startmodell drin ist, könntest du versuchen, den dortigen String mit entsprechenden Variablen auszustatten, anstatt den Weg über ein Attribut zu gehen. Ob und falls ja, wie es funktioniert, lässt sich austesten, auswendig kann ich das leider nicht sagen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2025 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich bin mir nicht ganz sicher ober ich deinen Vorschlag richtig verstanden habe. Die Stückliste ist nur in der Baugruppe. Die Teile die aus dem Startmodell erzeugt werden sollen in dieser Aufgelistet werden. Dies kann ich allerdings nicht über "<W$=@$PART_NAME>" in der Stückliste machen, da bei uns Teile und Normteile nach einem unterschiedlichen Schema benannt werden. Daher die Idee über ein Attribut zu gehen.
erstellt am: 01. Mrz. 2025 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus Moku
Hallo Marcus, in dem Fall geht das dann leider nicht. Es gibt aber noch eine andere Lösung: Das Startmodell über ein Journal öffnen, darin ein Save As ausführen und gleich danach das Attribut aktualisieren. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2025 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2025 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus Moku
Hallo Marcus, mit ein klein wenig Übung sollte das kein Problem sein. Es geht auch noch etwas eleganter als zuvor beschrieben. Mit dem Namen für's Save As lässt sich das Attribut schon aktualisieren, dann ist es beim Speichern gleich dabei. Also: Startmodell öffnen Neuen Namen per Dialog ermitteln Attribut setzen/Überschreiben Save As unter neuem Namen Gruß, Michael
| Anzeige.:
