 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Zahnräder und Maschinenelemente berechnen und voll parametrisch nach NX importieren, eine App
Thema: Teil in Baugruppe auf Ursprung verschieben (1247 / mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2027 Build 5020
erstellt am: 11. Feb. 2025 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe noch ein Problem: Ich habe beim erstellen meiner Baugruppe vergessen das erste Teil gleich zu fixieren. Beim verknüpfen mit anderen Teilen ist es dabei vom Ursprung weg bewegt und verdreht worden. Wie kann ich das Basisteil nachträglich wieder auf den Ursprung setzen, ohne es löschen und die gesamte Baugruppe neu aufbauen zu müssen? Ich habe im Netz einige Anleitungen gefunden, aber für sehr alte Versionen von NX, die noch ganz anders aussehen, und ich kam damit leider nicht weiter. Gruß, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 11. Feb. 2025 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Hallo Jochen, wir haben in unseren NX Templates immmer ein KSYS drin, in aller Regel auf Absolut gesetzt. Wenn du das nicht hast kannst du einfach eines erstellen, am besten ganz oben im Teilenavigator. Dann kannst du dein Ausgangsbauteil / Basiskomponente auf den Punkt verschieben bzw. zum Koordinatensytem ausrichten. In ganz üblen Fällen schaltest du das Referenz-Set für die Basiskomponente auf "ganzes Teil" wenn dort ein KSYS drin kannst du darüber ausrichten. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 12. Feb. 2025 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Oder: RMT auf die Komponente, Move Component, Punkt zu Punkt, Startpunkt am Teil wählen, Zielpunkt auf 0/0/0, OK. Und dann noch mit den Assembly Constraints einen "Fix" auf die Komponente geben. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2025 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Oder:RMT auf die Komponente, Move Component, Punkt zu Punkt, Startpunkt am Teil wählen, Zielpunkt auf 0/0/0, OK. Und dann noch mit den Assembly Constraints einen "Fix" auf die Komponente geben.
Das habe ich sogar selbst gefunden, und es hat auch das Teil auf den Ursprung verschoben. Aber leider war es dann immernoch verdreht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2025 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[/i][/QUOTE] Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: wir haben in unseren NX Templates immmer ein KSYS drin
Wir leider nicht, und ich habe auch keine Möglichkeit das in der Vorlag einzubauen. Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Wenn du das nicht hast kannst du einfach eines erstellen, am besten ganz oben im Teilenavigator.
Das werde ich versuchen, danke! Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Dann kannst du dein Ausgangsbauteil / Basiskomponente auf den Punkt verschieben bzw. zum Koordinatensytem ausrichten. In ganz üblen Fällen schaltest du das Referenz-Set für die Basiskomponente auf "ganzes Teil" wenn dort ein KSYS drin kannst du darüber ausrichten.
erstellt am: 12. Feb. 2025 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Dann im Dialog einfach nochmal von Punkt zu Punkt auf "Dynamisch" umstellen, den Knödel am CSYS für die Verdrehung anklicken, 90 eintippen (oder um wie viel Grad das Ding auch immer verdreht ist), Enter drücken, OK. Wenn das Teil "wild" verdreht ist, empfehle ich, die Ausrichtung über die Assembly Constraints zu erledigen. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2025 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das ist ja mein Problem, alle Teile sind wild verdreht, weil ich vergessen hatte das erste Teil zu fixieren. Die Baugruppenumgebung finde ich als Umsteiger noch extrem verwirrend und kompliziert. In allen anderen CAD die ich kenne kann man bei den Verknüpfungen auch die Ursprungsebenen als Ziel angeben. Daß man nicht vollständig verknüpfte Teile in der Baugruppe nicht einfach so verschieben kann, und offene Freiheitsgrade mühsam für jedes Teil einzeln anzeigen lassen muß macht es nicht besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2025 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Wenn du das erste Teil verdrehst, dann drehen sich alle anderen mit, sofern sie vollständig mit Constraints auf das erste Teil verknüpft sind. Die noch nicht verknüpften Teile musst ja dann eh noch bestimmen - ist also kein Mehraufwand, wenn die nicht im ersten Schritt mitwandern. Alternativ kannst ja auch alle Teile auf einen Rutsch drehen. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2025 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: wir haben in unseren NX Templates immmer ein KSYS drin, in aller Regel auf Absolut gesetzt.
Doch, da ist bei uns auch eins, habe ich gerade gesehen. Allerdings kann ich das in der Baugruppe nicht anpacken für Constraints. Wie funktioniert das mit dem Umschalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2025 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eonwe Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 10.11.2014 NX 12 mit ECTR
erstellt am: 13. Feb. 2025 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Zitat: Daß man nicht vollständig verknüpfte Teile in der Baugruppe nicht einfach so verschieben kann, und offene Freiheitsgrade mühsam für jedes Teil einzeln anzeigen lassen muß macht es nicht besser.
Das ist nicht korrekt. Eine nicht vollständig verknüpfte Komponente kann mit dem Befehl Komponente verschieben entlang ihrer verbliebenen Freiheitsgrade bewegt werden. Der Verknüpfungsstatus einer Komponente lässt sich im Baugruppenbaum darstellen, so dass auf den ersten Blick ersichtlich ist, welche Teile vollständig verknüpft sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2025 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Eonwe: Das ist nicht korrekt. Eine nicht vollständig verknüpfte Komponente kann mit dem Befehl Komponente verschieben entlang ihrer verbliebenen Freiheitsgrade bewegt werden.
Das ist doch genau das was ich sage?!?! Die Komponente läßt sich nicht einfach so verschieben. Ich muß erst den "verschieben" Befehl anwählen. Somit kann ich nicht durch einfaches Zupfen mit der Maus prüfen ob das Teil vollständig verknüpft ist oder nicht.
Zitat: Original erstellt von Eonwe: Der Verknüpfungsstatus einer Komponente lässt sich im Baugruppenbaum darstellen, so dass auf den ersten Blick ersichtlich ist, welche Teile vollständig verknüpft sind.
Wie kann ich das einschalten? Das wäre mir sehr hilfreich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2025 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eonwe Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2025 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Dann habe ich dich in dem Punkt falsch verstanden. Ich würde allerdings die Krise bekommen, wenn meine Baugruppen bei jeder Mausbewegung in der Gegend umherwandern würden. Speziell bei großen Baugruppen wird meines Wissen auf Zwangsbedingungen komplett verzichtet, weil das zu viel Rechenpower beansprucht, da wäre ein solches Verhalten auch kontraproduktiv. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
