 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Wochen |
 | Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: STL -> SolidBody (1402 / mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 Inv
erstellt am: 27. Jan. 2025 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2027 Build 5020
erstellt am: 27. Jan. 2025 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Öffne ein neues Teil in NX. Dann klicke "Datei -> Import -> STL" Allerdings sind STL-Daten grundsätzlich sehr schlecht geeignet zur Nachbearbeitung, da sie ohne Historie oder Features kommen, und komplett aus Dreiecksflächen aufgebaut sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 27. Jan. 2025 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 27. Jan. 2025 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo noxx, da fallen mir spontan drei Möglichkeiten ein: (1): Flächenrückführung, dann die Flächen zu einem Solid (B-Rep) machen (= je nach Modell ein immenser Aufwand) (2): Als (parametrisches) Modell neu aufbauen (also nachmodellieren) (3): Mit Polygon Modeling / Reverse Engineering arbeiten (da geht mittlerweile schon einiges, es bleibt aber ein Polygon Body bzw. Convergent Body). Fakt ist: Auf Knopfdruck bekommst du keinen "richtigen" Solid (B-Rep) aus einem Facettenkörper, falls die Frage in diese Richtung abzielte. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2025 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 29. Jan. 2025 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Moin, die STL Datei als konvergierenden Körper einlesen, dann sind schon recht viele Bearbeitungen möglich. Aber die Besonderheiten sollten schon in einer Schulung erlernt werden. Man kann auch NC programmieren, nen Drehteil aus Dreiecksfacetten ist allerdings eher suboptimal. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2025 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 30. Jan. 2025 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Moin, Mehrkantdrehen oder Bohren ist ein alter Hut. Was glaubst du denn wie die Sechskantflächen an Gewindenippeln etc. hergestellt werden? Geht sogar auf konventionellen Maschinen, also mit "ohne CNC".
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2754 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 07. Feb. 2025 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo noxx, wieviele Facetten hat denn das STL ? Bei einer überschaubaren Anzahl kann aus STL direkt (1 Face pro Facette) ein Body erzeugt werden. Wenn's zu viele werden, geht schlicht die Performance in die Knie. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
