  NX
  NX2406, Probleme beim Öffnen von Altdaten
3D-Section on a Drawing in NX2206
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Gewindebemassung , eine App
Autor Thema:  NX2406, Probleme beim Öffnen von Altdaten (1719 / mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 24. Jan. 2025 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in NX2406 bzw. beginnend mit NX2312 gibt es teilweise massive Probleme Altdaten zu öffnen.
Die betroffenen Dateien können nach bisherigen Erkenntnissen bis NX2306 geöffnet werden, ab NX2312 nicht mehr.
Im NX Log werden Parasolid Kernel Fehlermeldungen gelistet (PK function PK_PARTITION_receive failed).
IR bei Siemens ist eröffnet, ist auch schon ein PR geworden.
Wir stellen uns jetzt die Frage wie wir am schnellsten / einfachsten einen Datenbestand von mehreren 100.000 Dateien (native und parallel TC Umgebungen) durchsuchen können.
ug_inspect.exe ergibt bei den Dateien keinen Fehler, refile bzw. part_utility.exe wirft einen Fehler raus, hat aber meines Wissens nach keinen Dryrun-Schalter.
Hat jemand eine Idee dazu oder sogar schon mit dem Fehler zu kämpfen?
Vielen Dank
Meinolf
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 24. Jan. 2025 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
wir testen bei uns gerade intensiv die NX2406, weil wir bald damit produktiv gehen wollen. Bisher traten bei uns noch keine Probleme beim  Öffnen von Altdaten auf.
Du machst mir jetzt gerade ein bisschen Angst. Ein Refile (zwischenspeichern mit NX2306) bringt auch nix?
Wahrscheinlich kannst du mir keines von den betroffenen Bauteilen zuschicken, oder? Wär toll, wenn das mit einem simplen Klotz reproduzierbar wäre, damit ich mir das Malheur mal anschauen kann.
Markus
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 24. Jan. 2025 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das mit einem Beispiel kann ich am Montag abklären.
Es sind ja nicht alle Daten betroffen.
Was ja nun zu einer sehr großen Verunsicherung führt.
Das Speichern aus einer älteren NX Version hat nichts gebracht, slebst der Export in ein neues Teil bringt nix.
Da Parasolid Fehler gemeeldet werden sehe ich in Fehler im PS Kern, ab der NX2312.
Wir wissen noch nicht wie wir weiter verfahren, eigentlich soll im Februar das Go Live einer weiteren Installation starten, das steht und fällt jetzt damit ob Siemens schnell einen Fix zur Verfügung stellt.
Grüße Meinolf
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2602
Heeds
TC13
Rhino 8
Paramarine 2025
Bricscad 26
Dell M7780 in Dock
64GB
I9
RTX A3500
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 27. Jan. 2025 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
Mir ist ein ähnliches Verhalten im Betatest 2306 entgegengekommen. Damals hatte ich einen aus NX2212 stammenden Parasolid importiert. Der kam nur mit Fehlern in 2306 Beta an. Habe dann einen Beta PR geschrieben.
Allerdings habe ich das dann in der produktiv 2306 nicht mehr feststellen können, wurde also gefixed. Habe auch bisher (2306-2412) keinerlei Probleme mehr damit gehabt. Aber bei euch sind es ja auch nicht importierte Parasolids, sondern Altdaten. Ist gar nicht schön!
Felix
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 27. Jan. 2025 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
"gar nicht schön" ist etwas untertrieben.
Für Mitte Februar ist das Go Live einer weiteren Installation geplant, die Schulungen gehen in Kürze los.
Im Grunde brauche ich diese Woche einen Hotfix um sagen zu können das es wie geplant weiter geht.
Grüße Meinolf
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 27. Jan. 2025 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Meinolf: Ich drück die Daumen für den Hotfix. Bisher ist das Problem bei uns noch nicht aufgetreten. Wir ziehen aber wegen der immens großen Datenmenge nicht ausnahmslos alle Daten ins Testsystem mit rüber. Somit weiß keiner so genau, was da nicht noch alles an Problemen in unserem Datenbestand schlummert.
Eigentlich könntest du doch für die Volume-Files (also die Dateien, die auf Platte liegen und kryptisch benannt sind) doch mal nen Refile laufen lassen, oder? An einer Kopie des Volumes natürlich. Da der Refile (bzw. das Part Utility) die Daten dann ebenfalls nicht aufkriegen dürfte, müsste so doch rauszufinden sein, wie viele Daten insgesamt betroffen sind. Oder stell ich mir das zu einfach vor?
Auch wenn wir bis jetzt im Test noch keine diesbezüglichen Probleme hatten, hab ich jetzt doch ein gewisses Bauchgrummeln, was unseren Go-Live betrifft...
Markus
MimaMi
Admin CAD/PDM
Sehen Sie sich das Profil von MimaMi an!   Senden Sie eine Private Message an MimaMi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MimaMi
NX 2212
TC 14.2
erstellt am: 28. Jan. 2025 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,,
wir arbeiten mit NX 2212 und bekommen aktuell von einem Kunden Modelle über Parasolid, der Kunde arbeitet mit NX 2406.
Beim Importieren der Daten haben wir riesen Probleme mit Flächen aus der NX 2406,(egal mit welcher Parasolid Version er es exportiert) der Import bricht regelmäßig ab.
Alles was als Body importiert wird funktioniert ohne Probleme.
Klar sind die Probleme bei mir in die andere Richtung als bei dir, trotzdem würde mich interessieren ob du dein Probleme auf Flächen eingrenzen kannst?
Michael
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 28. Jan. 2025 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
nein, möglicherweise hängt es mit WAVE Links zusammen.
Grüße Meinolf
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 28. Jan. 2025 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus_30:
In diese Richtung denken wir auch, es ist aber halt ein Riesenaufwand.
Das part_utility.exe wirft ebenfalls ne Fehlermeldung raus, daher werde ich mich noch etwas mit dem Thema beschäftigen.
Grüße Meinolf
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 30. Apr. 2025 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
wir sind nun auch mit der NX 2406 live gegangen und haben prompt massive Probleme, Altdaten zu öffnen. Unser Problem (welches auch bereits gefixt ist) hängt mit den Arrangements zusammen. Sehr oft kracht's bereits beim Öffnen, hin und wieder leider auch erst beim Speichern.
Nun können wir also ganz schnell ein Update ausrollen - mit der Gefahr, dass wir uns weitere Bugs aufreißen, auch wenn dieses eine Problem erst mal gefixt ist. Eigentlich müssten wir unsere ganzen Tests nochmal fahren, da das Problem aber dermaßen massiv ist, wird dafür keine Zeit bleiben.
In der Zwischenzeit bleibt als Workaround nur das Öffnen der betroffenen Baugruppen mit NX 2406.8300 und ein anschließendes Speichern. Danach gehen die Baugruppen auch wieder mit einem niedrigeren Patchlevel von NX 2406 auf und können dann weiter bearbeitet und gespeichert werden.
Markus
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 30. Apr. 2025 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
.... und haben prompt massive Probleme, Altdaten zu öffnen. Unser Problem (welches auch bereits gefixt ist) hängt mit den Arrangements zusammen. Sehr oft kracht's bereits beim Öffnen, hin und wieder leider auch erst beim Speichern.
Gehe ich recht in der Annahme dass die Arrangements nach TC synchronisiert werden ?
Oder ists nur NXnative ?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 30. Apr. 2025 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ist mit Tc und ja: Die Arrangements werden mit Tc synchronisiert (brauchen wir für die Visualisierung der Anordnungen über die JT's im Structure Manager).
Was natürlich auch geht: Das Structure Update on Load ausschalten, die BG in NX öffnen (das funktioniert dann, wenn das Structure Update on Load aus ist) und durchspeichern. Aber: Wenn in der Zwischenzeit jemand auf der Tc-Seite Änderungen gemacht hat (z. B. über den Structure Manager neue Teile in die BOM geworfen hat, das passiert recht häufig), dann sind diese Änderungen bei der Aktion auch wieder weg. Deshalb ist das keine Option.
Markus
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 30. Apr. 2025 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das ist PR11203623 ?
Ich frage weil wir grad mit NX2412 starten (Testsystem) und der ist im letzen SP (6000) gefixt.
Da gehts laut Text aber nur ums FileOpen.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 30. Apr. 2025 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThomasZwatz:
Könnte damit zusammenhängen, passt aber nicht exakt zu unserem Fehlerbild. Hier wird kein "Internal Error" ausgeworfen, sondern die Meldung "Name is already in use by another arrangement".
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 30. Apr. 2025 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Der Fehler, der beim Speichern hin und wieder kommt und mit dem Arrangement-Problem beim Öffnen zusammenzuhängen scheint lautet (leider nur in Deutsch vorhanden):
"Baugruppenanordnungsdaten konnten nicht gespeichert werden, da ein Versuch, eine Anordnung in Teamcenter zu löschen, fehlgeschlagen ist."
Markus
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 30. Apr. 2025 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus, du schreibst es ist bereits gefixt - dann hast du ja eh eine PR Nummer ?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 30. Apr. 2025 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, ich hab keinen PR dazu erstellt.
Markus
