  NX
  Mathematisch berechnete Segmentkontur
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Rechtschreibung, Übersetzung , eine App
Autor Thema:  Mathematisch berechnete Segmentkontur (879 / mal gelesen)
Eldesch
Technischer Zeichner / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eldesch an!   Senden Sie eine Private Message an Eldesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eldesch
NX 4
NX 7,5
NX 8,5
NX 10
NX 12
NX 2312
erstellt am: 15. Jan. 2025 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne in NX2312 ein Segmentkonturradius erzeugen. Simpler gesagt, ich möchte eine Kurve ("Halbkreis") erstellen, die einer Mathematischen Formel folgt.
Da ich in der Thematik nicht ganz so bewandert bin, bin ich etwas überfordert, wo ich hier überhaupt ansetzen soll.
Zur Formel selber: r = Radius + k1 * (1-sin(W/2)) M1
Den Winkel "W" kann ich von 0-180° einteilen. Die gegenüberliegende Segmentkontur dann von 180-360°. k1 und m1 habe ich als Wert.
Ich habe das ganze mit der Studio-Spline und der Regelkurve versucht. Mit der Regelkurve komme ich leider überhaupt nicht zurecht und finde online zu wenig, damit ich den Befehl wirklich verstehe. Mit Studio-Spline habe ich eine vorhandene Halbkreiskontur bearbeitet und in verschiedene Segmente (Punkte) eingeteilt die ich ja dann theoretisch mit der Formel berechnen könnte. Hier bin ich mir aber auch nicht sicher, ob das alles so seine Richtigkeit hat.
Gibt es nicht eine einfachere Möglichkeit eine solche Kontur zu erstellen?
Vielen Dank!
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 15. Jan. 2025 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eldesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eldesch,
die Funktion Regelkurve ist schon mal die richtige. Es gilt, 3 Gleichungen als Ausdrücke zu erstellen.
z.B.:
xk = r * sin(phi)
yk = r * cos(phi)
zk = 0
Der Radius r ist bei einem Kreis konstant.
Beim Winkel musst du etwas spielen, hab's grad' nicht auswendig parat. Werden 360 ° als volle Umdrehung verwendet oder sind es 2 * Pi ?
Daneben ist nach meiner Erinnerung phi von einem Laufparameter t abhängig, der immer von 0 bis 1 läuft.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Eldesch
NX 4
NX 7,5
NX 8,5
NX 10
NX 12
NX 2312
erstellt am: 17. Jan. 2025 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen mseufert,
vielen Dank schon einmal für deine Hilfe. Ich habe die Gleichungen soweit erstellt und mit der Regelkurve getestet, leider ist das Ergebniss nicht wie gewünscht. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit stimmt bei mir aber noch etwas nicht
Nein es werden nicht 360° als volle Umdrehung verwendet.
Beste Grüße
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 17. Jan. 2025 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eldesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Regelkurven_NX1851_Auszug.pdf
Hallo Eldesch,
es ist teilweise eine Fummelei und meist ist es eine Zeit her, als man das im Studium oder so gelernt hat. Aber es klappt eigentlich immer. Ich habe dir ein paar Beispiele angehangen. Vielleicht hilft das.
Walter Hogger
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 22. Jan. 2025 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eldesch 10 Unities + Antwort hilfreich
der Formelansatz von Michael war schon richtig. Allerdings muss für die Law Curve noch ein Laufparamater in der Formel enthalten sein. In der Regel nimmt man t. Dieser Parameter läuft dann von 0-1.
Daraus ergeben sich dann die Formeln für die Law Curve:
r = 20
phi = 180
t = 1
xt = 2*r*cos(phi*t)
yt = 2*r*sin(phi*t)
zt = 0 (Konstant, braucht keine Formel, da 2D)
Gruß André
