  NX
  URL Note auf 132 Zeichen begrenzt
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 11 Tagen
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  URL Note auf 132 Zeichen begrenzt (702 / mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 24. Okt. 2024 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NX2015
Wenn ich mit der PMI-Funktion "URL Note" einen Link (auf eine Internetseite oder eine Datei) im Modell erzeugen will, so bin ich bei der Eingabe der Adresse auf 132 Zeichen begrenzt. Das reicht für machen Adressen nicht.
Frage: wie kann ich diese Grenze umgehen? Wie kann ich längere Adressen eingeben?
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 24. Okt. 2024 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
da klappt immer noch ein alter uralter-Trick, ich habe es eben ausprobiert.
Bei der Eingabe der URL-Adresse kann man schreiben http://www ... Teil1 max. 132 Zeichen*Teil2 weitere Zeichen
Der Stern "*" steht für Mehrzeiligkeit und hängt den zweiten Teil an den 1. Teil an.
Walter Hogger
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 24. Okt. 2024 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
das war ein "falscher Schnellschuss".
Es klappt leider nicht so wie vorher beschrieben. Auch den Verweis auf ein Attribut oder einen Ausdruck habe ich nicht hinbekommen. Du könntest aber ein Dokument öffnen in dem die Links dann gesammelt werden z.B.: Links-zu-Zulieferern.PDF oder so).
Walter Hogger
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 25. Okt. 2024 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
Danke für die Info. Ja, der Trick mit einem "Zwischen-Link" scheint die einzige Möglichkeit zu sein.
Diese 132-Zeichen-Grenze existiert noch in anderen Texteingabe-Boxen, z.B. auch beim Kommando "Text" im Kurven-Menü (im Modelling). Allerdings kann man das hier mit einem Ausdruck umgehen.
Diese Grenze scheint mir nicht mehr zeitgemäß zu sein. Wohl ein Überbleibsel aus der Historie.
uger
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 26. Nov. 2024 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger, Hallo Walter
ich hoffe Ihr habt einen ER bei Siemens positioniert ?
lg
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
