 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen |
 | Assoziative und normgerechte Baupläne in Siemens NX für mehr Durchgängigkeit , eine App
Thema: RefSet auf Zeichnungsansicht (877 / mal gelesen)
ugsi Mitglied
 Beiträge: 602 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 27. Sep. 2024 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nx Spezialisten möchte auf einer Zeichnung von einem Teil zwei verschiedene Zustände einmal das Final Part und einmal den Abzugskörper zeigen habe mir dazu im Teil den Abzugskörper mit ExtractBody erstellt den dann aus dem RefSet Final genommen einen eigenen Layer (7) und einem RefSet (Subtract) zugeordnet damit der mir nicht in der Baugruppe gezeigt wird, soweit so gut. Jetzt habe ich aber das Problem das ich auf der Zeichnung zwar mit Visible in View unterschiedliche Layer mir zeigen lassen kann aber dadurch das der extrahierte Body nicht im RefSet Final steht sehe ich den nicht. Sichtbar wird der erst wenn er auch dem RefSet Final zugeordnet ist aber dann wird der mir in der Konstruktion in der Baugruppe angezeigt wo ich den nicht sehen will. Mein Frage deshalb kann ich auf der Zeichnung in der Ansicht in der ich nur meinen Abzugskörper sehen will Visible in View nicht nur einen anderen Layer anzeigen lassen sondern auch ein anderes RefSet wie bei mir "Subtract" Danke Euch für Infos
------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 27. Sep. 2024 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugsi
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 30. Sep. 2024 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugsi
MoinZ du kannst in einer Zeichnung nur ein Ref Set verwenden, ebenso wie in Baugruppen. Erstell dir ein Ref Set das beide Körper enthält, danach sollte es klappen mit den Layern die Sichtbarkeit zu steuern. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
