 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen |
Thema: Messung auf Fläche projizieren (1179 / mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 20. Sep. 2024 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Mess-Tool bringt mich grad mal wieder zur Verzweiflung, vielleicht könnt ihr mir bitte helfen? Ich habe eine Messung zwischen zwei Punkten. Dabei interessiert mich der direkte Abstand, allerdings projiziert auf eine Ebene (ich möchte so tun, als wären beide Punkte auf gleicher Höhe). Krieg ich nicht hin (siehe ersten Screenshot, die Fläche, auf die projiziert werden soll, hab ich grün eingefärbt). Das Ziel, welches ich erreichen möchte, sieht man im zweiten Screenshot: Mit einer PMI hab ich das gewünschte Ergebnis erhalten. Also muss das doch auch mit einer Messung gehen, aber wie? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf die Sprünge helfen könntet. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 20. Sep. 2024 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus, du musst vor oder nach der Selektion der Punkte noch einen "Vektor" angeben. Die Messmethode muss "Frei" sein (siehe Anlage). Alle alten NX-Hasen sind sich einig: Das Messen stellt eine Verschlimmbesserung dar. Es sollten wenigstens die alten Messmöglichkeiten noch parallel angeboten werden. Wir überlegen schon, ob wir eine Tool-Sammlung für einfache Messfunktionen erstellen sollen, zumal man beim Messen keine sinnvollen Favoriten anlegen kann. Gruß ------------------
Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2024 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für die Antwort. Das ist mir bekannt, hilft mir in meinem Fall aber nicht. Wie sollte ich im vorliegenden Fall (siehe Screenshot) den Vektor abgreifen? Ich habe keinerlei Objekte vorliegen, die entlang der Messrichtung liegen. Und die Messung verläuft auch nicht entlang irgendwelcher Hauptachsen oder Flächennormalen, sondern quer im Raum. Streng genommen ist in meinem konkreten Beispiel (welches ich hier nicht hochladen darf), die "Projektionsebene" sogar noch im Raum verdreht (also nicht parallel zu irgendeiner der Hauptebenen). Ich kann mir den Vektor natürlich konstruieren, aber dann hätte ich zusätzliche Objekte, die ich nicht brauche. Da messe ich's mir ja schon fast lieber mit einer PMI raus (aber das kanns doch nicht sein). Wie würdest du im vorliegenden Fall den Vektor angeben? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2024 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus, ich fürchte, da musst du Arbeit reinstecken. Mit Projektion in eine Ebene habe ich auch nichts gefunden. Du kannst das WCS geschickt hinstellen, dann werden Delta-Winkel angeboten, PMI hast du schon gesagt, 3D-Linie projizieren und vermessen ... oder ein anderes CAD-System nutzen. Trotzdem ein schönes Wochenende! ------------------
erstellt am: 20. Sep. 2024 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: ... oder ein anderes CAD-System nutzen ...
Na, das hatte ich jetzt nicht unbedingt vor Ok, alles klar, was muss, das muss. Bau ich mir halt ne kleine Hilfskonstruktion. Danke dir & ebenfalls ein schönes Wochenende. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 24. Sep. 2024 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Moinsen, IMHO ist der Unterschied zwischen dem Messen mit Vektorangabe und dem Erzeugen einer PMI die Definition der PMI über eine Ebene. Die Punkte werden quasi auf die Ebene projiziert und dann die Maßhilfslinie quasi von den projizierten Punkten zu den Ausgangspunkten erzeugt. Die PMI Funktion erzeugt sich also die Hilfskonstruktion innerhalb des Befehls. Beim Messen mit einem Vektor wird der 2te Punkt auf den Vektor, der am 1ten Punkt beginnt, projiziert und dann der Abstand gemessen. Mann kann das im Modell sehen wenn man die sich die assoziative Geometrie erzeugen lässt. Und da gibt es keinen Unterschied zwischen der alten und neuen Messfunktion. Die Messung zwischen den beiden Kanten ergibt aber direkt das Ergebnis, nur nicht auf der gewünschten Ebene.
------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2024 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: ... Die Messung zwischen den beiden Kanten ergibt aber direkt das Ergebnis, nur nicht auf der gewünschten Ebene ...
Stimmt - in meinem konkreten Fall habe ich allerdings nur die Punkte, die Kanten verlaufen anders im Raum. Der Klotz ist nur ein vereinfachtes Beispiel, da ich vom Original keinen Screenshot hochladen darf. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
