  NX
  NX und IDF Datei
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 11 Tagen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NX und IDF Datei (735 / mal gelesen)
Whiti73
Sehen Sie sich das Profil von Whiti73 an!   Senden Sie eine Private Message an Whiti73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Whiti73
NX2212, Altium Designer
erstellt am: 19. Sep. 2024 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, braucht man für den Import einer IDF Datei eine eigene Lizenz für NX? Gruß
Mario Weiss
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 19. Sep. 2024 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whiti73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
ich kenne zwar so ziemlich alle Import- und Export-Formate von NX, aber "IDF" sagt mir nichts. Was soll das sein?
Walter Hogger
Whiti73
erstellt am: 19. Sep. 2024 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem Siemens Mentor gekauft hat, hat Siemens das Thema 3D in der Elektronikentwicklung forciert, Siemens PADS kann ja relativ Problemlos mit NX zusammenarbeiten. Daher ist auch dieses IDF Format entstanden, Solidworks und andere MCAD Tools unterstützen dieses Format schon. Gruß
Mario Weiss
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 19. Sep. 2024 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whiti73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
das war mir nicht bekannt, da muss ich passen.
Das wäre aber eine Frage direkt bei Siemens wert, ob da was kommt oder geplant ist.
Walter Hogger
Whiti73
erstellt am: 19. Sep. 2024 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch etwas recherchiert, ist beim NX PCB.xchange Plugin enthalten.
Mario Weiss
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 20. Sep. 2024 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whiti73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
PCB (Printed Circuit Board, Leiterplatten-Software) ist weit von mir entfernt.  Ich bin Maschinenbauer.
Walter Hogger
