  NX
  Körper vergleichen - blöde Farben
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Prüfplan für NX - Schließen Sie die Lücke zwischen Konstruktion und Qualität. , eine App
Autor Thema:  Körper vergleichen - blöde Farben (889 / mal gelesen)
Normteildompteur
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Normteildompteur an!   Senden Sie eine Private Message an Normteildompteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normteildompteur
UG NX 10.0.1.4 MP1
UG NX 2406
Catia V5-6 Relaease 2021 (SP7, Build 31)
Fujitsu Celsius H7510
Intel Core i9-10885H @2.4GHz
64GB RAM
nVidia Quadro RTX 3000
nVidia-Treiber v553.35
Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 13. Sep. 2024 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mit "Körper vergleichen" > "Abstandszuordnung" einen Vergleich als Falschfarbdarstellung anstelle, bekomme ich ein eigentlich wunderbares Ergebnis. Leider wird nur der reine Zahlenwert der Abweichung farblich dargestellt, nicht, in welche Richtung die Abweichung geht.
Meine Bilder zeigen eigentlich ganz gut, was ich meine: ein 2mm hoher Absatz und eine 2mm tiefe Tasche sind ja eigentlich was ganz verschiedenes, werden aber im Vergleich mit exakt den gleichen Farben dargestellt.
Ich kenne es von Soll-Ist-Vergleichen von CT-Scans, dass vorstehende Abweichungen z.B. von Grün bis rot, vertiefte Abweichungen z.B. von Grün bis Blau dargestellt werden.
Kann man das irgendwie auch in NX erreichen? Irgendeine Einstellung in den Tiefen der Anwenderstandards?
Falls nicht: ich kenne mich auf der Siemens-Seite (noch) nicht so gut aus. Kann man rausfinden, ob es zu dem Thema einen PR gibt oder gibt es eine separate Wunschliste für "Feature Requests"? Das Thema wird mich nämlich in Zukunft noch häufiger verfolgen....
Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 13. Sep. 2024 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
3K_NX1953_0100_Koerper_vergleichen.pdf
Hallo Normteildompteur,
es gibt zwei verschiedene Vergleichsarten.
Vielleich hilft dir die Anlage weiter.
Walter Hogger
Normteildompteur
Techniker
UG NX 10.0.1.4 MP1
UG NX 2406
64GB RAM
Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 13. Sep. 2024 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter, nein, leider nicht.
Meine Aufgabe besteht darin, STL-Dateien aus CT-Scans "echter" Bauteile mit der CAD-Vorgabe vergleichen. Dafür kommt nur der Import als konvergenter Körper und der Vergleich mit Abstandszuordnung (engl. NX "Distance Map") in Frage.
Auch auf der letzten Seite deines PDFs startet die Farbskala bei 0,000mm, aber das Beispielteil hat ja auch "nur" einen vorstehenden Pickel, das ist ja zu einfach.
Theoretisch muss es möglich sein, die Abweichung in beide Richtungen unterschiedlich darzustellen. Bei der Formschrägenanalyse von Kunststoffbauteilen geht das ja auch (positiv/null/negativ) :/
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 13. Sep. 2024 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
das verstehe ich nicht. Wie definierst du "beide Richtungen"? Aus dem ersten Vergleichskörper heraus / in den ersten Vergleichskörper hinein?
Was ist dann mit einem Loch einer Kavität in der wieder etwas herauswächst?
Walter Hogger
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 13. Sep. 2024 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Abweichungsanalyse kannst du dir die genauen Abweichungen sehr viel besser anzeigen lassen. Dort kannst du an auch an einzelnen Punkte die genaue Differenz darstellen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Normteildompteur
Techniker
UG NX 10.0.1.4 MP1
UG NX 2406
64GB RAM
Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 13. Sep. 2024 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Walter: genau so. Erhebungen von grün nach blau, Vertiefungen von grün nach rot.
Ich hab das in Powerpoint mal eben zusammengeklöppelt, siehe Bild.
@Meinolf: Ja, ich meine ja auch die Abweichungsanalyse. Flächen würde bei meinen konvergenten Körpern ja auch gar nicht funktionieren
Normteildompteur
Techniker
UG NX 10.0.1.4 MP1
UG NX 2406
64GB RAM
Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 18. Sep. 2024 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schubs das Thema von letzter Woche nochmal nach oben.
Falls niemand eine weitere Idee dazu hat, wie kann ich rausfinden, ob es zu dem Thema einen PR bei Siemens gibt oder gibt es eine separate Wunschliste für "Feature Requests"?
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Sep. 2024 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
bei "Körper vergleichen" einfach die Auswahl umkehren.
Das ergibt zwar keine anderen Farben, ist aber optisch besser zu erkennen.
HTH.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
