 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen |
 | NX Learning Nugget: Neuer Skizzierer, ein Kurs
Thema: Schnittansichten unter Modellansichten erstellen (1476 / mal gelesen)
Senf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 28 Registriert: 11.03.2011 Siemens NX 12 seit 01.03.2020
erstellt am: 11. Sep. 2024 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Foris, wir sind von auf von der 2206 auf die 2312 umgestiegen. Möchte eine Zeichnung überarbeiten. Damals hatte ich Schnittansichten unter den Modellansichten erzeugt, diese mit der Kamera erfasst und un die Specification übernommen. Leider find eich nicht wie ich in der 2312 die Section Views erstellen kann. Weiß jemand wo sich das nun versteckt hat? Danke für eure Antworten. Grüße Senf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
 Beiträge: 212 Registriert: 15.05.2017 ---------------------------------------------------------- Windows 11 PRO | Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB ---------------------------------------------------------- NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP NXx ----------------------------------------------------------
erstellt am: 12. Sep. 2024 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Senf
Hallo, wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Befehl "Schnittansicht erzeugen" aus dem Kontextmenu entfernt worden. Um die Schnittansicht zu erzeugen und mit der Kamera zu erfassen wird jetzt wohl der Befehl "Schnittansicht" aus PMI verwendet. VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 12. Sep. 2024 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Senf
Hallo Senf, das dürfte an den Early Access Features (#File #Utilities #Early Access Features) liegen. Standardmäßig ist nämlich der MBD-Navi (Model Based Definition Navigator) aktiv. Wenn du die Anzeige der PMI-Geschichten im Part Navi (bzw. die Anzeige der PMI's unterhalb der Zeichnungsansichten) wieder einschalten möchtest, dann musst du in den Early Access Features die Option "Display PMI in the Part Navigator" auf "ON" stellen. Anbei zwei Beweisfotos: Das erste (240912_Early_Access_Features_PMI_PNT_OFF.jpg) dürfte deinen Zustand zeigen (kein "Create Section View" im Kontextmenü). Das zweite (240912_Early_Access_Features_PMI_PNT_ON.jpg) zeigt, dass bei aktivierter Option der Befehl wieder da ist. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2024 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Senf
Nachtrag: Was ich natürlich voraussetze: Die PMI-Option im "Application"-Tab ist aktiv (siehe Screenshot). Wenn die aus ist, hat das den gleichen Effekt: Kein "Create Section View"-Befehl im Kontextmenü der Modellansicht. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
