  NX
  Bild aus Zeichnung extrahieren
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bild aus Zeichnung extrahieren (1259 / mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 30. Aug. 2024 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine NX-Zeichnung (erstellt mit NX 2007), da ist ein Bild eingebettet (.jpg, mit #Menu #Insert #Image eingefügt). Wie's der Teufel will, bräuchte ich jetzt das eingebettete Bild als Datei.
Früher (vor NX 12) war's einfach: Die .prt-Datei entzippen, dann war das Bild als Datei in einem Unterordner enthalten.
Geht freilich schon lange nicht mehr. Frage: Wie krieg ich das eingebettete Bild als Datei aus der Zeichnung raus?
Markus
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 31. Aug. 2024 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wenn du das Part hochladen oder mir anderweitig zukommen lassen kannst/willst/darfst, lass ich mal ein Programm darüber laufen, das Grafiken anhand ihres Formats (siehe z.B. hier) erkennt und so auslesen kann.
Das Programm selbst ist noch nicht ganz so weit, um es auf die Welt loszulassen.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 02. Sep. 2024 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für das Angebot, aber ich darf hier keine NX-Daten hochladen. Der Fall lässt sich aber einfach nachbauen: Neue Zeichnung anlegen und über #Menu #Insert #Image ein .jpg-File einbauen. Jetzt ist die spannende Frage: Wenn das .jpg im Verzeichnis nicht mehr vorhanden ist (ist in meinem Fall so), wie krieg ich das als File wieder aus der Zeichnung raus?
Markus
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 02. Sep. 2024 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ist mit Datei > Exportieren > Bild > Bereich die Qualität zu schlecht?
Walter Hogger
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 02. Sep. 2024 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Walter Hogger:
Ganz genau, damit bin ich nicht glücklich geworden. Hab schon überlegt, mir die Bilder aus den PDF's zu klauen. Zoomfaktor 100% und Screenshot. Aber da muss es doch was besseres geben.
Markus
stefan.f
Sehen Sie sich das Profil von stefan.f an!   Senden Sie eine Private Message an stefan.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan.f
erstellt am: 02. Sep. 2024 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
but in the current NX 2007 if you Export your part to the DWG/DXF format, and it includes any embedded images, the DWG will not embed the image but will dump it to the same folder and Reference it.
Hier gefunden:
https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O00007LLXTRSA5/extract-an-inserted-raster-image
Stefan
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 02. Sep. 2024 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
hab ich auch schon gesehen und probiert. Ich wünschte, es wäre so
Evtl. liegt's an meinen Export-Einstellungen. Weißt du, ob's was bestimmtes zu beachten gibt?
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 02. Sep. 2024 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Au weia....
Es lag tatsächlich mal wieder an meiner eigenen Blödheit. Das Bild stand teilweise über die Blattbegrenzung über. Ich hab das Zeichnungsblatt jetzt so groß gemacht, dass das Bild auf jeden Fall komplett innerhalb des Zeichnungsblattes liegt und schon geht's, das .jpg fällt beim DWG-Export als Datei mit raus.
Ich konnte es noch nicht ganz zu Ende untersuchen, denn manchmal funktioniert's auch, wenn das Bild teilweise außerhalb des Blattes liegt. Aber egal: Blatt so groß machen, dass das Bild komplett innerhalb ist, dann funktioniert's auch zuverlässig (bis jetzt zumindest).
Tausend Dank für den Hinweis, der mich in die richtige Richtung geschubst hat. Das reicht mir so.
Markus
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 03. Sep. 2024 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Nachtrag zur gefundenen Lösung
Original erstellt von Markus_30:
Hallo Michael,
Daher das "anderweitig". Ohne Fass fällt's halt schwer, ein Bier daraus zu zapfen.
Schon klar, es trägt aber nichts zu deiner Lösung bei, wenn ich selbst Grafiken ins Part einbaue, um sie danach wieder auszulesen ;)
Per Programm indem das File, was immer es auch ist, binär gelesen und darin nach dem Format eines .jpeg gesucht wird.
Anfang und i.d.R. auch das Ende des eingebetteten Files haben festgelegte Bytes. Sind die gefunden, kopiert man diese sowie alles dazwischen in ein neues File, schreibt es als .jpeg auf die Platte und fertig ist die Laube - falls man die richtigen Bytes erwischt hat.
Gruß, Michael
