| | |  | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten | | | |  | NX Learning Nugget: Visibility Reference Set Layer, ein Kurs
Thema: Erzeugung von Ausdrücken erzwingen (812 / mal gelesen)
Ace Shim Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 47 Registriert: 22.02.2005 Siemens NX2312, TeamCenter 14, Dynamics 365, Win11
erstellt am: 16. Aug. 2024 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe NX-Gemeinschaft, wir sind gerade (endlich) von NX12 auf NX2312 umgestiegen... Gefühlt wurde Vieles verbessert und die Performence etwas erhöht. Der neue Skizzierer kommt ganz gut an, eine Funktionalität müsste laut Aussage einiger Kollegen aber noch hinzugefügt werden. Nämlich die Möglichkeit, bei Verwendung der "automatischen" Bemaßung (durch Anklicken von Linien gesetzte Bemaßung) immer einen Ausdruck zu erzeugen. Das wäre noch so ein Sahnehäubchen beim Erstellen von parametrischen Modellen. Ich weiß, das "D" führt ans Ziel. Und ich persönlich arbeite auch so, aber manch einer hätte es halt gerne anders. Das führt mich zu der Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die Erzeugung von Ausdrücken bei dieser Art der Bemaßung zu erzwingen? Vielen Dank vorab Grüße aus der Eifel Marc
------------------ Mir egal, was die anderen sagen... Ich mag meine Heimat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
 Beiträge: 212 Registriert: 15.05.2017 ---------------------------------------------------------- Windows 11 PRO | Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB ---------------------------------------------------------- NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP NXx ----------------------------------------------------------
erstellt am: 17. Aug. 2024 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ace Shim
Hallo, nein, das geht leider nicht und ist meines Wissens auch nicht geplant oder zielführend. Jeder erzeugte Ausdruck ist eine externe Referenz. Um die Skizzen stabiler zu machen, müssen externe Ausdrücke, falls benötigt, manuell erzeugt werden. Ein Tipp: Wenn mehrere externe Ausdrücke benötigt werden, können alle Skizzenbemaßungen zusammen selektiert und dann "Ausdruck hinzufügen/entfernen" angewendet werden. VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 20. Aug. 2024 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ace Shim
Zitat: Original erstellt von Ace Shim: Der neue Skizzierer kommt ganz gut an...
Erstaunlich. Du bist der erste, von dem ich das so höre. Bisher hat noch jeder über den neuen Sketcher geflucht, mit dem ich mich darüber unterhalten habe. Zitat: Original erstellt von Sir-Nosferatu: nein, das geht leider nicht und ist meines Wissens auch nicht geplant oder zielführend.
Teil 1 muss ich bestätigen: Scheint tatsächlich nicht zu gehen, ich hab's auch nicht hingekriegt bzw. auch nix gefunden. Teil 2 seh ich anders: Es wäre zielführend, denn aus meiner Sicht sind zwingend alle Skizzenmaße als Expressions zu erzeugen. Zugegeben: Ist ne Philosophie-Frage. Zitat: Original erstellt von Sir-Nosferatu: Jeder erzeugte Ausdruck ist eine externe Referenz.
Da ist nichts "extern". Bzw. wir haben eine gänzlich andere Vorstellung von "extern". ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2024 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ace Shim
Hallo Markus, die Formulierung „extern“ ist etwas unglücklich gewählt. Gemeint war, das die Skizzenbemaßung im Modeling als Ausdruck zur Verfügung steht und somit außerhalb des Skizzierers referenziert. Die neue Skizzenbemaßung ist ja nur innerhalb des Skizzierers verfügbar. Was die allgemeine Thematik Ausdrücke ja/nein angeht, finde ich es deutlich übersichtlicher wenn ich im Ausdrucksnavigator nicht jeden p-Ausdruck aus jeder Skizze sehe. Aber das ist bestimmt wirklich eine Philosophiefrage VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
