  NX
  Konturzug vereinfachen
3D-Section on a Drawing in NX2206
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Konturzug vereinfachen (949 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 29. Jul. 2024 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von unserer Simulationsabteilung bekommen wir Konturzüge mit sehr vielen kleinen Linien- und Kreisbogenelementen.
Da wir diese nicht so genau brauchen und es uns sehr viel Performace frisst wollen wir diese Geometrie vereinfachen.
Gibt es in NX diese Möglichkeit?
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 29. Jul. 2024 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thommes01,
es gibt eine alte, relativ unbekannte NX-Funktion, die sich "Kurve vereinfachen" nennt. Dabei wird ein Spline in Kreisbögen und Linien umgewandelt. So etwas liegt dir offensichtlich vor. (Vielleicht ist der Originalspline lediglich ausgeblendet?) Je nach eingestellter Konstruktionstoleranz werden das schon mal Hunderte oder Tausende. Man nutzt (nutzte früher) diese Vereinfachung, wenn die NX-Maschine nur Kreisbögen und Geraden fahren kann, keine Splines.
Du suchst eigentlich das Gegenteil. Die Funktion nennt sich "Kurve verbinden". In NX2406 kann ich sie aber nicht mehr finden. Du kannst auch einen neuen Spline erzeugen und einige deiner Endpunkte der Kreisbögen und Linien benutzen.
Walter Hogger
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB
NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP
NXx
erstellt am: 29. Jul. 2024 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
der Befehl heißt in der 2406-Series jetzt "Zusammengesetzte Kurve"
VG
Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 01. Aug. 2024 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht entweder mit Smooth Curve String oder einer Kombination aus Composite Curve und Fit Curve.
Je nachdem, was man mit der resultierenden Kurve anfangen will, ist der eine oder andere Weg besser, einfach mal ausprobieren.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
