 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen |
 | Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 07.12.2026
Thema: NX 2212 stp import Loch besteht aus zwei Flächen (1092 / mal gelesen)
rnau Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 241 Registriert: 30.05.2006
erstellt am: 24. Jul. 2024 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben einen stp aus Catia in NYX importiert. Dabei war ein Innengewinde, dass beim Import verloren ging. Nun wollten wir dieses Gewinde in unsere importierte stp Datei konstruieren. Da aber beim Import die Umfangfläche gesplittet wurde macht NX nur ein halbes Gewinde. Was dann in der Zeichnung im Schnitt so aussieht (siehe Anhang). Frage 1. Gibt es eine Möglichkeit im importierten stp/prt die Flächen zu Verbinden? 2. Gibt es eine Möglichkeit beim Erstellen des Gewindes zwei Flächen auszuwählen? 3. gibt es eine andere Möglichkeit? Danke Roswitha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 24. Jul. 2024 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rnau
Zitat: Original erstellt von rnau: (...) 3. gibt es eine andere Möglichkeit?Danke Roswitha
Loch wegmachen und 'neu bohren' ?? Dass es zwei halbe Zylinder sind hat mathematische Gruende. Eine volle Runde waere quasi eine unendlich lange Flaeche, weil man beliebig oft 'umlaufen' kann. Dass das Gewinde beim STEP Export verloren geht, ist auch nicht verwunderlich, da flaechentechnisch nur das Kernloch dargestellt wird und das Gewinde lediglich als 'technological feature' hinterlegt wird. LG Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 25. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
 Beiträge: 294 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 25. Jul. 2024 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rnau
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 25. Jul. 2024 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rnau
Zitat: Original erstellt von hausi:
Du kannst nach dem Import mit "Fläche optimieren" aus dem Synchronous Modeling solche Flächen automatisch bereinigen.
Korrekt, damit geht das. Alternativ kann die Option auch schon beim Import verwendet werden. Wenn du ganz sicher gehen möchtest testest du den Import mit und ohne den Schalter, manchmal verhunzt dir die Optimierung das Modell.
------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2024 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inv Mitglied CAx Consultant
 Beiträge: 642 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 28. Aug. 2024 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rnau
Hallo Roswitha, falls das Optimieren mehr macht, als die Flächen zu verbinden besteht noch die Möglichkeit die Funktion 'Join Face' zu verwenden. Diese ist zwar alt und mittlerweile als 'Legacy' gekennzeichnet. So lange die Funktion aber noch vorhanden ist, können wir diese auch noch verwenden ;-) ------------------ Gruß André
[Diese Nachricht wurde von inv am 30. Aug. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
