  NX
  Mehrere Oberflächenkennzeichen editieren
3D-Section on a Drawing in NX2206
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen
Autor Thema:  Mehrere Oberflächenkennzeichen editieren (1094 / mal gelesen)
Mahaweilo
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mahaweilo an!   Senden Sie eine Private Message an Mahaweilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mahaweilo
NX Version 1919
erstellt am: 23. Jul. 2024 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen,
bei uns ist gerade auch das Thema mit der neuen DIN EN ISO 21920-1:2022 für die Oberflächenkennzeichen in der ein Waagrechter Strich benötigt wird für jedes Oberflächenkennzeichen. Das einfügen dieses Waagrechten Striches ist kein Problem nur würde ich das ganze gerne so gut es geht entweder automatisieren oder einfacher machen. Zurzeit muss ich jedes Oberflächenkennzeichen einzeln anklicken und hier den Strich einfügen in das entsprechende Textfeld. Das mag für kleinere Zeichnungen kein Problem sein aber sobald ich etwas komplexere Zeichnungen habe dauert das schon etwas.
Nun ist meine Frage wüsstet ihr vielleicht einen Weg mehrere Oberflächenkennzeichen zur gleichen Zeit zu editieren bzw. wäre es möglich hier ein Script zu schreiben das einfach über alle Oberflächenkennzeichen geht und hier bei dem "unteren Text (a2)" eine bestimmte Zeichenfolge reinschreibt?
Ich habe rudimentäre Scripting Kenntnisse aber leider wüsste ich hier nicht auf anhieb wie ich das ganze am besten angehen sollte.
Vielleicht habt ihr ja eine bessere Idee bin für jede Hilfe dankbar!
Maha
Eonwe
Sehen Sie sich das Profil von Eonwe an!   Senden Sie eine Private Message an Eonwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 23. Jul. 2024 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mahaweilo 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main (ByVal args() As String)
        Dim theSession As NXOpen.Session = NXOpen.Session.GetSession()
        Dim workPart As NXOpen.Part = theSession.Parts.Work
        Dim SurfaceSymbols() As Annotations.DraftingSurfaceFinish = workPart.Annotations.DraftingSurfaceFinishSymbols.ToArray()
        For Each draftingSurfaceFinish1 As NXOpen.Annotations.DraftingSurfaceFinish In SurfaceSymbols
            Dim draftingSurfaceFinishBuilder1 As NXOpen.Annotations.DraftingSurfaceFinishBuilder = workPart.Annotations.DraftingSurfaceFinishSymbols.CreateDraftingSurfaceFinishBuilder(draftingSurfaceFinish1)
            draftingSurfaceFinishBuilder1.A2 = "blablubb"
            Dim nXObject1 As NXOpen.NXObject = draftingSurfaceFinishBuilder1.Commit()
            draftingSurfaceFinishBuilder1.Destroy()
        Next
    End Sub
End Module
Der obige Code ersetzt A2 bei jedem SurfaceFinishSymbol durch "blablubb". Ist aber nicht getestet.
Mahaweilo
NX Version 1919
erstellt am: 24. Jul. 2024 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du bist der Beste! Das funktioniert einwandfrei Vielen Vielen Dank das erspart mir und meinem Team eine menge Arbeit
Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 25. Jul. 2024 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mahaweilo 10 Unities + Antwort hilfreich
Freut mich wenns hilft.
Als kleine Anmerkung: Der Code betrachtet nur die neuen Oberflächensymbole, eingeführt mit NX8??? glaub ich. Alles davor läuft inzwischen unter Legacy Surface Symbol. Die können auch abgerufen werden, sind aber nicht so schön anzusprechen. Das erhöht den Aufwand und verlängert die Laufzeiten, deshalb hab ich die unberücksichtigt gelassen.
Mahaweilo
NX Version 1919
erstellt am: 26. Jul. 2024 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
jo das mit den alten Oberflächensymbolen ist mir auch schon aufgefallen aber da hab ich dann auch einen Cut gemacht normal sollten wir solche alten Zeichnungen / Vorlagen gar nicht mehr verwenden...
Ich habe den Code noch etwas überarbeitet um ein paar mehr Fälle abzudecken excuse my spaghetti code aber es funktioniert alles haha
Code:
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
if draftingSurfaceFinishBuilder1.Finish = NXOpen.Annotations.DraftingSurfaceFinishBuilder.FinishType.ModifierMaterialRemovalProhibited Then
draftingSurfaceFinishBuilder1.A2 = "<C0.50><&1><C>"
else if draftingSurfaceFinishBuilder1.Finish = NXOpen.Annotations.DraftingSurfaceFinishBuilder.FinishType.ModifierMaterialRemovalRequired Then
else if draftingSurfaceFinishBuilder1.Finish = NXOpen.Annotations.DraftingSurfaceFinishBuilder.FinishType.MaterialRemovalProhibited Then
else if draftingSurfaceFinishBuilder1.Finish = NXOpen.Annotations.DraftingSurfaceFinishBuilder.FinishType.MaterialRemovalRequired Then
Dim A2Text As String = draftingSurfaceFinishBuilder1.A2
draftingSurfaceFinishBuilder1.C = "Rz " + A2Text
end if
Dim DText As String = draftingSurfaceFinishBuilder1.D
draftingSurfaceFinishBuilder1.D = ""
draftingSurfaceFinishBuilder1.B = DText
        Next
    End Sub
End Module
Hätte ich aber ohne deine Vorarbeit auch nicht so hinbekommen also echt danke nochmal!
