 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: Punktwolkenimport aus 3D Laserscan in NX12 (1289 / mal gelesen)
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3680 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 19. Jul. 2024 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ein Kunde von mir möchte in NX12 Punktwolken importieren. Die eingelesenen Daten sollen zur groben Kollisionskontrolle im Anlagenbau dienen und die Störkonturen vorhandener Anlagengeometrie aufzeigen. Ist es in NX möglich, diese Punktwolken einzulesen, ohne sie sofort in Flächen oder Meshes konvertieren zu lassen? Wenn ja: Braucht es dazu besondere Zusatzmodule für NX? Und wie wäre in Stichworten der Workflow? Die Dateiformate der Punktwolken können sein: *.E57 *.rcs *.wrl *.xyz *.xyb *.igs *.pod *.cpe *.las *.spw Ich habe mal zwei Screenshots angehängt. Wenn das in NX12 importiert werden könnte, wäre das prima.
------------------ Mit besten Grüssen Andreas Gawin
www.cad-service-gawin.de
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 19. Jul. 2024 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Moin Andreas, laut Doku sollen .pod Dateien einlesbar sein, ich vermute allerdings das es dazu eine entsprechende Lizenz benötigt. Punkte aus ASCII Dateien wie IGES, STEP etc. oder reine Koordinaten sollten kein Problem darstellen, es wird aber nur die reine Geometrie übertragen. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2024 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 19. Jul. 2024 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Hallo Andreas, in deiner Liste steht *.igs (IGES) und *.wrl (sprich: wörml). Beides klappt in NX ohne Zusatzlizenz. ASCII-Daten klappt auch und seit NX2206 gibt es weitere Formate (siehe Anhang). Da könnte aber eine spezielle Lizenz nötig sein. Hab' ich nicht probiert. Übrigens, wenn du Flächen bekommst, kannst du mit Kurven > Punktesatz > Flächenpunkte alle Definitionspunkte der Fläche erzeugen. Gruß ------------------
Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2024 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MimaMi Mitglied Admin CAD/PDM
 Beiträge: 69 Registriert: 12.08.2020 NX 2212 TC 14.2
erstellt am: 19. Jul. 2024 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Hallo Andreas, wir hatten eben die selber Herausforderung. Wir arbeiten mit NX 2212. Die Formate .pts .iges...... importieren die Punkte direkt ins NX, hier wird es bei über 50000 Punkte sehr schwer das ganze zu Händeln. Die Punkte werden nur in weiß dargestellt was für eine schlechte Übersicht sorgt. Alternativ kann man auch über das .pod Format gehen, allerdings ist hier eine eigene Lizenz nötig (nx_point_cloud_view) Diese Lizenz haben wir mittlerweile seit zwei Wochen im Einsatz und wir können Problemlos 10GB große Dateien einspielen und im NX handeln. Hier werden die Punkte nicht direkt ins NX eingespielt sondern als Reverenz, die Punkte haben weiterhin die Farbe vom 3D-Scann was eine Orientierung einfacher macht. Zum messen und Kollisionsprüfung perfekt. Die Punktewolke kann hier leider nicht im NX bearbeitet werden, man kann die Punktewolke aber von allen Seiten Zuschneiden, ähnlich wie in einem Schnitt. Leider ist die Lizenz nicht ganz so günstig wie wir das gerne hätten Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von MimaMi am 19. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2024 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
