 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Von 0 auf MBD in 5 Schritten, ein Kurs
Thema: Körper / Komponenten nach Größe auswählen (1729 / mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 17. Jul. 2024 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne Körper und / oder Komponenten nach ihrer Größe selektieren. Und zwar möchte ich alle Körper kleiner als 20 mm ausblenden. Das Objekt zur Bemessung der 20 mm soll die Bounding Box Dialgonale sein. Ich weiß, dass das geht. Ein Kollege hat nämlich ein kleines Progrämmchen geschrieben, dass genau diese Technik benutzt. Leider kann ich den Kollegen nicht fragen, der ist im Moment nicht da. Habt ihr ne Idee, wie das über NX interaktiv gehen kann? Attribute sind keine Lösung. Hab schon versucht, über das MassPropVolume zu gehen, aber nicht jede Komponente hat das entsprechende Attribut. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2024 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über eine Komponentengruppe mit entsprechendem Größenfilter hab ich's hinbekommen. Ist aber nicht ganz das, was ich mir als Lösung vorstelle, das geht bestimmt noch "eleganter". ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 280 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 2506 Win 11 TCE und TCX / TC14
erstellt am: 24. Jul. 2024 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Servus Markus. Was ist mit dem Befehl "Find Components/Komponente suchen"? Da gibt´s ja die Funktion "Nach Größe". Ist zwar nur mit einem Schieberegler, aber reicht aus. Und er nutzt die Diagonale eines Begrenzungsrahmens. Zumindest für Komponenten. Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 24. Jul. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 24. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2024 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2025 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt hab ich den Fall, da sind mehrere (ziemlich viele) Volumenkörper innerhalb eines Teils vorhanden. Wie kann ich alle kleinen Objekte auf einmal greifen (z. B. zum Ausblenden)? Idee wäre es, NX zu sagen, es soll alle Körper kleiner als 10 mm (z. B. gemessen an der Bouding-Box-Diagonale oder was auch immer - da bin ich flexibel) selektieren, damit ich sie dann wegblenden kann. Geht das auch irgendwie? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2501 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2602 Heeds TC13 Rhino 8 Paramarine 2025 Bricscad 26 Dell M7780 in Dock 64GB I9 RTX A3500 3xSSD Win11 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 20. Mai. 2025 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus, ich hätte da eventuell was fast passendes, ist ein Journal, was ich mal irgendwo gefunden habe. Allerdings funktioniert das nur im Workpart und es löscht Volumen die kleiner sind als angegeben. Müsste man um basteln, damit es nur ausblendet. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2025 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2025 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus, Hatte ich schon gedacht, Bordmittel sind deine Wahl, kann ich gut verstehen. Aber da muss ich passen, mir fällt da nichts ein, weder mit Selection Filter noch mit Analyse Funktionen oder Visual Reporting. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
