  NX
  Miniaturansichten abstellen
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Siemens NX Update , ein Kurs
Autor Thema:  Miniaturansichten abstellen (851 / mal gelesen)
ugteufela
freiberuflicher Konstrukteur/ Trainer/ Projektl.
Sehen Sie sich das Profil von ugteufela an!   Senden Sie eine Private Message an ugteufela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugteufela
WIN10 (V22H2)
Siemens -->NX2306
CAD-Schulung,
Konstruktionsdienstleistung,
Projektmanagement
erstellt am: 09. Jul. 2024 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in den Voreinstellungen das generieren der Miniaturansichten abzustellen?
Wir haben ziemlich große Baugruppen und jedes mal wartet man ziemlich lange, wenn man neue Komponenten zu Baugruppen hinzuladen will, kopieren etc. Es kommt dann immer die Mitteilung "Miniaturansichten werden aktualisiert".
Hat einer eine Idee oder Möglichkeit?
DANKE.
Gruss von
Thomas Schwarze
ts-3d-engineering
e-mail: mail@ts-3d.de
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 09. Jul. 2024 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugteufela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ja, da gibt's was. Datei > Dienstprogramme > Anwenderstandards und mit dem Fernglas nach "Vorschau" suchen.
GRuß
Walter Hogger
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 09. Jul. 2024 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugteufela 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Hogger:
... Datei > Dienstprogramme > Anwenderstandards und mit dem Fernglas nach "Vorschau" suchen ...
Prinzipiell ne gute Idee - hilft nur leider nicht, wenn die Teile schon existieren. Ist ja ne Einstellung, die im Part abgespeichert wird.
Das hilft:
set UGII_DISABLE_COMPONENT_PREVIEWS=TRUE
Markus
